toowdie Opublikowano 26 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2011 Pacjent: chińskie 4T. Cylinder 72ccm. Objawy po usunięciu innych usterek objawy jak następuje:skuterek odpala zarówno z kopa jak i z rozrusznika, wolne obroty ma w miarę równe. Przy odkręceniu manetki ewidentnie go zalewa i wali na siwo mocno przerywając.Sprawy wyeliminowane:gaźnik, filtr powietrza,tłumik, podlączony na krótko drugi pewny moduł i bez zmian - więc zarówno moduł jak i instalacja wyeliminowana, magneto i stojan podmieniony, tak samo cewka, fajka i Kompresja jest w okolicach 10 barów. Krótko mówiąc skończyły mi się pomysły. Czy spotkał się ktoś z was z takimi objawami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 26 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2011 elektrozawór ssania uszkodzony Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
