Simek Problemy
piotrekp132
Witam mam taka sprawe od pewnego czasu mam problem gdy jade ponad 10 km z simsona cos nagle stzela glosno i simson gasnie dopiero za 10 min mozna go odaplic i jechac dalej jak sie ochlodzi troche , jakies 5 dni temu jechalem i w simsonie stzelilo pomyslalem ze poczekam troche i odpali a tu nic przyjechalem 3h pozniej po moto i odpalil.
2 sprawa jechalem dzisaij simsonem i mi cos przerywal ale dojechalem jakos paliwo dochodi itd. pozniej chcialem sie przejachac odpalic nie chcial z kopki a jak chcialem go popchnac to nie odpalal ale bylo slychac cos jakby sie tarlo jakas zebatka albo cos , a podczas jazdy slychac jakas grzechotke to chyba pierscienie do wymiany . Z gory thx
kondensator mailem wymianiany tydzien temu zapłon tez miualem ustawiany wiec powinno byc ok, tylko teraz wogole nie chche odpalic jak go pcham na biegu to slychac zebatke dosyc glosno
to powiem starszemu o tej glowicy zeby tam zobaczyc bo jakbym sam zobaczyl i by sie dowiedzial too zly by byl ze moglem cos popsuc :/
Edytowane przez piotrekp132
heheh najlepiej niech tata zrobi a jak coś to on zje*ał dobre ale na dłuższa metę to lipa zrób coś sam w końcu twój motor :) :icon_biggrin: głowica 4 śrubki człowieku to by 13 latek zrobił :) powodzenia
ale co strzela z rury czy w silniku ??
potrzeba więcej obiawów żeby coś znalezć ...
może przerywacz zbyt pasowny chyba ze to elektronik ...
:icon_razz:
PONY 50 -> WSK 125 -> MZ ETZ 250 -> AWO Sport -> LS 650 ... cdn
www.elektrotec.cba.pl
no wiem ze to 4 srubki :D
mam wrazenie ze ten dzwiek z silnika jest kondenastor mam nowy zaplon ustawiony byl i cewka jakas w silniku wymieniana przed wymiana bylo tak samo. a jak odkrece ta glowice to co tam mam zobaczyc bo on wogule nie chche odpalic.
aha ten strzal to tak jakby powietrze pod cisnieniem nagle strzelilo glosno i potem gasnie odrazu albo przymula lapie ciezko obroty lapie
trzeba sobie przemyśleś które elementy się nagrzewają i mogą wtedy robić jaja ... napewno gaznik sie grzeje i elementy zapłonu. A iskra jest równa na świecy podczas odpalania po tym jak zgaśnie ?
z iskra musialbym zobaczyc ,tylko narazie mi odpalic wogule nie chche :/
a co moge zrobic jakby sie gaznik grzal i ten zaplon?
spróbuje zmienic swiecie zobacze jaki bdz efekt narazie bo na tej co smigam to ona dosyc stara juz jest.
świece wymianilem przerwe na niej ustawilem i zauwazylem ze paliwo zabardzo nie dochodziu bo zapownietrzony byl wezyk i teraz jest ok juz zrobilem.
tylko teraz pozostalo co z tym halasem, mam pytanie czy po 10-15 sekundowym gazowaniu w miejscu noralne jest to ze jak odkrecilem swiece ze troche sie dymilo z cylindra?
no wlasnie tylko zaplon mialem wymieniany u mechanika wiec powinno byc ok :/
ale szarpie cos bardzo podczas jazdy teraz szczegulnie na niskich obrotach i mam wrażenie ze motorek słabszy jest, a jak jest zle ustaiony zaplon jak moge to rozpoznac ?
Zdjąć dekiel od magneta, kręcić walem tak aby ustawić przerywacz tuż przed rozwarciem, włożyć suwmiarkę zamiast świeć i oprzeć ja na tłoku, a drugą częścią na głowicy, odczytać wynik, przekręcić wałem tak by przerywacz się rozwarł, a tłok poszedł maksymalnie do góry, włożyć suwmiarkę starannie pod tym samym kontem w to samo miejsce co poprzednio, oprzeć ja na tłoku i głowicy, odczytać wynik, odjąć od niego poprzedni wymiar i porównać z wymiarem zalecanym w książce. Należy pamiętać by przed pomiarem sprawdzić przerwę na świecy, ewentualnie skorygować ją.
www.zaplon.fora.pl
