Olej Motul 800....
Casual87
Witam wszystkich:)
Posiadam Husqvarne 125 sms 2010r
Po wymianie tloka na Vertex zmieniam Olej z Castrola racing na Motul 800...
Jak wiecie huska ma osobny zbiornik dozujący olej w ktorego lany byl zawsze olej 50:1(castrol)
A na Motul 800 jest napisane zeby dozowac go 30:1
Czy ten olej teraz moge lac bezposrednio do zbiornika dozujacego czy trzeba robic zamemu mieszanke????
Co wogule myslicie o tym oleju ktoś moze juz go sprawdzil.....
Ogólnie Motul 800 jest tylko i wyłącznie do robienia mieszanki samemu. Z tego co wiem to mieszankę z niego robi się 1:50. Kiedyś czytałem jakiś artykuł tego typa z Motor-techu, to pisał, że Motul 800 i IPONE Samurai można nawet mieszać w stosunku 1:70 :]
trzeba lać taki olej jaki ma być i producent zaleca pamiętajmy , że z dozownika często smarowane są również inne rzeczy a nie tylko cylinder
Edytowane przez thomyk
PONY 50 -> WSK 125 -> MZ ETZ 250 -> AWO Sport -> LS 650 ... cdn
www.elektrotec.cba.pl
Z tego wychodzi , że za przeproszeniem g*wno wiesz, jakie 1:50 jak na opakowaniu masz podany stosunek 1:30. Co do tego 1:70 to do póki nie pokażesz źródła skąd masz to info to będę twierdzić , że próbujesz na siłę klepać byle co popadnie
Witam Wszystkich:)
Juz zakupilem 5 litrow Motul 800 w bardzo dobrej cenie i bede go mial na okrągło wiec wnioskuje z waszych wypowiedzi ze....
Tak jak producent piszę to przecież jasne ze jak jest wyraznie napisane 30:1 to nie np. 70:1 hehehe.
Mysle ze dozownik sie juz nie bedzie nadawal i go wyjmę robiac samemu mieszanke co bedzie pewnym ze gdy by dozownik sie zaciol to nie zatre tloka...
Wyrzucam dozownik bedzie wiecej miejsca na co kolwiek:D Tylko bedzie trzeba prawdopodobnie oszukać jakoś czujnik poziomu i co zrobić z doplywem przy gazniku tak poprostu zatkać czy zostawić otwarty?
No wlasnie zobacz co teraz przeczytalem ale troche tego nie rozumien jesli jest 8 czujnikow w tym gazniku to mamy problem ....
(Jednak to, co najlepsze w SM 125 to silnik. Jest to pierwsza jednostka 2T spełniająca normy Euro3, i to na gaźniku! Brawo. Włosi wpakowali w tą maszynkę sporo nowoczesnych gadżetów. Dla przykładu ECS (Electronic Carburation System) spowoduje, że możemy zapomnieć o ręcznym dozowaniu oleju. ECS jest tutaj także odpowiedzialny za karmienie małego singla, a sam system zasilania pobiera dane aż z 8 niezależnych czujników. Tyle elektroniki jeszcze nikt nie widział w 125-ce...)
