napiecie lancucha w skrzyni sprzeglowej
Czy wie ktos czy napinacz w skrzyni sprzeglowej Road King 2007 1584cc napina sie automatycznie czy trzeba go napinac recznie? Wydaje mi sie ze jest troszke glosny ten lancuch na 5 i 6 biegu w trakcie jazdy, aczkolwiek od momentu kupna przy 2600 milach tez nie byl jakis super cichy (obecnie jest 21000 mil). Nie wiem czy mam to rozbierac czy zostawic bo to normalne dzwieki pracy. Moze to skrzynia, ktora podobno tez nie jest za cicha w modelach z 6 cio stopniowym przelozeniem. Sam nie wiem.
Luźny łańcuch słychać tylko na luzie gdy silnik pracuje na wolnych obrotach. Wtedy klepie o obudowę gdy jest mocno luźny. Podczas jazdy go nie słychać lecz czuć przy zmianie obciążeń.
MotorcycleStorehouse Dealer.
W pokrywie bocznej sprzęgła masz otwór inspekcyjny a pod pokrywą śrubę regulacji wraz z kontrą napinacza łańcucha pierwotnego.
W modelach z silnikiem 1584 nie ma inspection cover i stad pomyslalem ze nie mozna go regulowac wiec pewnie jest samoregulujacy sie.
Dzieki za pomoc.
Dzieki za podpowiedzi chlopaki.
dla informacji w ciagu 21000 mil (prawie 34 tys km) siadla tylko cewka zaplonowa.
W nowych HD nie jestem obeznany, ale zdaje się że od któregoś rocznika Twin Cama pakowali już automatyczne regulatory. Chociaż ręki nie dam uciąć za tą wiadomość.
