shuy Opublikowano 6 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2011 (edytowane) cóż, moj znajomy pod wpływem pływał motorówką po rzece, Złapała go policja wodna. Pal sześć prawko, on stracił patent jachtowego sternika morskiego, a to ok 10.000zl i (800 godzin do wypływania, dwa drogie egzaminy) oraz IŻa (instruktora żeglarstwa PZŻ). W teorii można stracić i licencje pilota Przecież to jest oczywiste że jak na jeziorze za sterami cię złapią to i prawko ci zabiorą nawet jak sobie pożyczysz jakąs lódke i nie masz na nią uprawnień bo do ilus tam pojemności czy mocy nie trzeba tak samo jak masz papiery na lódke i złapią cie na drodze to i na łódke ci zabiorą.Jeśli chodzi o rowery to wczesniej jak jechałeś na bani to ci mogli prawko zabrać (przy tym i kwity na prowadzenie lodzi) ale jak prowadziłeś rower idąc nic ci nie mogli zrobić. Teraz z tego co słyszałem czy jedziesz na bani na rowerze czy go prowadzisz obok( a raczej to rower cie prowadzi) prawka nie stracisz ale bedzie grzywna wysoka, tak słyszałem i dużo ludzi to potwierdziło. To już wiemy. Ciekaw jestem jak jest w przypadku utraty uprawnień za punkty, lub inne naruszenia przepisów po trzeźwemu. Edytowane 6 Września 2011 przez shuy Cytuj Szukam go Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Xp_ Opublikowano 6 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2011 Czy policjant może skierować na powtórny egzamin za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego? Policjant nie ma takiej mocy prawnej, aby kogoś kierować na powtórny egzamin. Policjant może jedynie wlepiać punkty karne, albo zabierać dokumenty i zatrzymywać kierowców za... rażące naruszenie przepisów (np. jazda pod wpływem alkoholu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skystep Opublikowano 10 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2011 Przecież to jest oczywiste że jak na jeziorze za sterami cię złapią to i prawko ci zabiorą nawet jak sobie pożyczysz jakąs lódke i nie masz na nią uprawnień bo do ilus tam pojemności czy mocy nie trzeba tak samo jak masz papiery na lódke i złapią cie na drodze to i na łódke ci zabiorą.Jeśli chodzi o rowery to wczesniej jak jechałeś na bani to ci mogli prawko zabrać (przy tym i kwity na prowadzenie lodzi) ale jak prowadziłeś rower idąc nic ci nie mogli zrobić. Teraz z tego co słyszałem czy jedziesz na bani na rowerze czy go prowadzisz obok( a raczej to rower cie prowadzi) prawka nie stracisz ale bedzie grzywna wysoka, tak słyszałem i dużo ludzi to potwierdziło. Co jak będę naje*** płynąć pontonem, albo kajakiem czy też łódką z wiosłami (wszystkie wymienione bez silnika)??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
