sprzedaż yz 426 i kupno yz 450
Zastanawiam się czy jest zauważalna róznica między yz 426 i yz 450 po 2007r. Zastanawiam się czy wsadzic w swój motor z 4000 zł w generalny remont czy lepiej dołożyc z 6000 i kupic coś młodszego? Ktoś ma jakiś pomysły co będzie lepszym wyjściem ? :)
  • 4 tygodnie później...
  • 7 miesięcy temu...
no i stało się niby przypadkiem niby w rozliczeniu stałem się posiadaczem yz450 z 2008 roku.Wrazenia z jazdy poprostu niesamowite. Ale po kilku miesiącach użytkowania zaczyna coś szumieć w silniku gdy jest rozgrzany, po wciśnięciu sprzęgła przestaje... To ma tak być ? czy kończą się np. łożyska na wale?
Sprawdź łożyska na koszu, jeśli nie to zostaje skrzynia i jej łożyska. Robiłeś remont po zakupie jakiś ?
Edytowane przez rafael
olej tylko wymieniłem, motor w zeszłym sezonie miał robiony remont ( wiem bo znajomy załatwiał części do tego motoru )
Dobierz się do kosza, zobacz jak tam sprawa wygląda.Jeśli bedzie dobrze to czeka Cię więcej roboty, i nie radze zostawiać tego na jesień bo może być za późno.
koledzy napiszcie jak się zabrać za wymiane łożyska kosza sprzęgłowego i łożysko wałka sprzęgłowego. Partrzyłem w serwis ale nic widzę tam tych lozysk. Jakby ktoś pokazał mi na rysuku co trzeba wymienić to byłbym wdzięczy. Poniżej podaję link do serwisówki
http://www.yamahaownershandbook.com.au/index.php
Edytowane przez l.e.s.t.e.r
Łożyska wałka sprzęgłowego nie wymienisz bez rozpoławiania silnika. Łożysko kosza sprzęgłowego wymienia się stosunkowo łatwo : spuszczasz olej, zdejmujesz prawy średni dekiel. Następnie rozkręcasz sprzegło wyjmujeszcz tarczki i całą reszte. Odkręcasz śrube trzymającą kosz ( albo pneumatem, albo przy użyciu odpowiedniego chwytaka do kosza, bo łatwo popsuć kosze) . Jak odkręcisz śrubę zdejmujesz kosz wewnętrzny, następnie zewnętrzny i masz już łożysko
