Przepalanie ładowarki
formoto
W tym roku spaliła mi się już druga ładowarka GPS podłączona do gtn. zapalniczki.
Gniazdo zapalniczki umieściłem pod siedzeniem dla lepszej ochrony przed deszczem.
Gniazdo zap. podłączyłem bezpośrednio do aku +, montując bezpiecznik 8A.
Bezpiecznik nigdy się nie przepalił. GPS działa sprawnie.
Czy coś zrobiłem nie tak?
Dziękuję za obie wypowiedzi. Podejrzewałem, że ładowarka [12V] nie wytrzymuje napięcia ładowania aku dochodzącego do 14,8 V na wysokich obrotach silnika i to na dłuższej trasie.
Stało się to po przejechaniu 300 km.
Edytowane przez formoto
Po pierwsze, stabilizatory serii 78xx i 79xx wymagają do prawidłowej pracy napięcia wejściowego o 3V wyższego od napięcia stabilizowanego. Takie wpięcie to nic innego jak podłączenie rezystora, albo 2-3 diod obniżających napięcie przez spadek napięcia na złączu, takie same obniżenie napięcia co na złączach tranzystora wyjściowego w stabilizatorze.
Po drugie, w tanich ładowarkach również siedzi wewnątrz stabilizator serii 78xx, najczęściej 5V. W droższych jest to stabilizator impulsowy.
Podejrzewam że problemem mogą być zakłócenia w instalacji elektrycznej (wzbudzanie się układów, można zminimalizować kondensatorem 100n) albo wibracje.
