Problem z grzaniem chłodnicy
Witam . Od niedawna posiadam enduro i po wczorajszej jezdzie 20minutowej zauważyłem na postoju, że woda w chłodnicy sie aż gotowała było jej mało to poczekałem aż ostygnie i dolałem tak aby żeberka w chłodni były w wodzie . Po pewnym czasie ten sam problem po czym woda juz sie nie gotowała tylko chłodnica była ciepła, w czasie jazdy też była ciepła . Gdzie może tkwić problem ? Prosze o jakiekolwiek info .
A kiedy ostatnio sprawdzałem poziom płynu chłodzącego (a nie wody).
Wygląda to tak jakbyś miiał za miski poziom wcześniej. Teraz uzupełniłeś i układ się odpowietrzył i jest ok.
Musisz jeszcze zrobić jazdę i wtedy jak będzie ok to znaczy, ze problem zażegnałeś.
Proponuję również zmienic wodę na płyn do chłodnic...ma inną temperaturę wrzenia i nie niszczy układu.
...i tak wszyscy umrzemy...
Niedawno wróciłem z garażu i zauważyłem, że troszkę wody w chłodnicy ubyło (nie więcej jak 40ml)więc dolałem jeszcze trochę, naciskałem węże od chłodzenia w celu upewnienia się, czy układ chłodzący nie jest zapowietrzony także moim oczom ukazały się bąbelki w chłodnicy i myślę że z układem jest wszystko ok . Resztę sprawdzę jutro i dam znać . Dzięki _Monter_ za info, każda wiadomość jest dla mnie ważna .
Po dzisiejszym przejeżdzie zawuważyłem, że dalej chłodnica ciepła . Przy szybszej prędkości wydaje sie ciut chłodniejsza . Może to przez ten gażnik dławi sie jak jade powoli ? W weekend zabieram sie za to . gaznik wraz z nowym filtrem, następnie sprawdze termostat i pompe wody . I zdam relacje niebawem
No ale chłodnica ma być ciepła przecież? Po to ona jest.
...a nawet gorąca...
Zmierzasz Wilus do momentu kiedy będzie zimna w dotyku? Niewykonalne...no chyba, ze nie będziesz odpalał.
Tak to 2 takt .
Wczoraj wyciągnąłem filtr powietrza i gażnik, i zauważyłem sporo piachu i zanieczyszczeń tzn. filtr jest w tragicznym stanie, zamówiłem z racji tego nowy, a gażnik wyczyściłem rozpuszczalnikiem i sprężonym powietrzem . Od razu wydech popływa jeszcze w krecie z wodą i zobaczę jak sie ma reszta . Ile woda w chłodnicy powinna mieć stopni C, po jeżdzie ?
..Ile woda w chłodnicy powinna mieć stopni C, po jeżdzie ?
Człowieku daj sobie spokój. Jeśli Ci nie gotuje to się ciesz i jeździj.
Racja.
Doprowadzasz ten temat do granic absurdu.
