slabo sie wkreca brak mocy Suzuki tl 1000s
bubuss
Witam poszukuje pomocy moje suzuki niechce sie wkrecac a jak odwine manetkie to jest taki obiaw jakby nie przerpalal na jednym cylindrze tylko tak jakby tyrkotal choc nie koniecznie i za jakis czas lapie obroty i na wysokich jest oki tylko na wolnych jeszcze strasznie szalej buja go i gasnie.
Mam pytanie czy to moze byc wina swiecy czy raczej cos innego ??
swiec nie wymienialem odkad go mam czyli kolo roku a nioe wiem ile tamten jezdzil na nich czy mogl zatrzec sie silnik ale on nie dymi ani ni nic jak chodzi na wolnych na wyzszych tez nie dymi ani nic tylko taki jest obiaw
http://forum.motocyklistow.pl/index.php?/topic/21059-w-temacie-podaj-problem-rok-produkcji-i-typ-motocykla/
mam nadzieje ze mechanicznego nic sie nie stalo w motorze ze to raczej cos z elektryka moze dlatego ze s\tal z miesiac nie jezdzony a padalo i moze zaszedl wigocia jeszcze wymienie mu moze przewody wysokiuego napiecia
ja miałem właśnie takie objawy jak zalało jedną świecę, odpalał na jeden garnek ale jak się go trochę podkręciło na obroty to drugi nagle załapywał i motocykl wyrywał do przodu. Wyczyszczenie świecy dawało radę tylko na chwilę, i dopiero wymiana całkowicie zlikwidowała problem.
a przewody WN i tak warto zmienić zwłaszcza, że koszt niewielki (jak kupisz na metry kable i nowe fajki i sam poskładasz) a spokój na parę lat.
Edytowane przez Saltus
dzis rano odpalilem motor i na zimnym chiodzi ok a wczoraj na cieplym szalal. czy to moga byc faktycznie swiece czy cos innego sie dzieje dzis ide kupic swiece i przewody zobacze po poludniu jaki bedzie efekt. Dlamnie to troche dziwny obiaw ale cos podobnego mialem kiedys w kawie niby na wolnych chodzila bujajac ja a na wyzsze nie chciala wejsc tylko ze tam byly 4 gary nie dwa wiec moze to zupelnie cos innego.
Juz sam nie wiem co o tym myslec
panowie po wymianie swiec zaczal chodzic rowno tylko dziwny dzwiek jest z jednego cylinra po rozgrzaniu jakby cos w nim stukalo trudno okreslic ale treaci moc na tym cylindrze mozecie poowiedziec co to jest ?? a powiem jeszcze ze na tym cylindrze byla robiona uszczelka pod glowica ostatnio
cholera zawory wyregulowane komprewsja jest ale okazalo sie jeszcze ze w serwisie sprzedali mi walnieta swiece i musze kupic jeszcze jedna bo nie chodzil na jednym garze nawet serwisowi nie mozna zaufac a jeszcze dali mi swiece ktora nie jest dedykowana mojemu motocyklowi i nie wieim komu ufac serwisowi czy larsonowi i innym firma sprzedajacym swiece
