Można nawet 200/18 jeśli wejdzie tylko na felgę i w wahacz, ale czy powinno się tak robić?
Uważam, że nie, ponieważ grupa mądrych specjalistów po dokonaniu wielu obliczeń/prób doszła do wniosku, że taki rozmiar zapewnia najbardziej optymalne prowdzenie motocykla.
Januszm
Felgę masz wąską i mówię Ci z doświadczenia (GPZ 750R) takie same felgi.
Ja założyłem Pirelli SPORT DEMON 140/70/18i to tak naprawdę było ostatecznoscią. Miałem kiedyś 150 do spalenia i ledwo ją nałożyłem a boki jej mocno zagięło. Jazda w winklach ryzykowna ale na spalenie była ok. :icon_mrgreen:
I tu Janusz dobrze prawi. Załóż 130 albo 140. Ja sprawdziłem i trakcja i winklowanie jest ok ze 140-tką ale to ostatni słuszny rozmiar.
P.S. Nie kombinuj bo chcąc uzyskać efekt szerszej opony stracisz trakcję i przyczepność a i efekt nie będzie taki jak chcesz bo opona na grzbiecie się uwypukli a boki się schowają i nadal będzie wyglądać jak 130.
130/70 ? zamiast 130/80 ta zamiana moze być.
Edytowane przez _Monter_
...i tak wszyscy umrzemy...
Najlepiej zakładać tak jak jest w oryginale. Chyba, że pokusisz się o szerszą felgę. Ja kiedyś próbowałem do GPz 900R włożyć felgę od GPZ 1000RX ale niestety z marszu się nie dało.
Jeździłem na 150 i 140 jednak oryginalny rozmiar był najlepszy.
