bartw Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 Witam. Mam pytanie dotyczące spalania mojej kawy, dojeżdżam nią często do pracy po 50 km w jedną stronę głownie poza miastem, prędkości rzędu 140, rzadko kiedy dochodzi 180 i wychodzi mi na to, że kawa pali około 8 litrów na 100 km. Jak jest zalana po korek to robię jakieś 160 km i muszę przełączać na rezerwę, z tego co pobieżnie widziałem w internecie to zbiornik powinien wystarczać na jakieś 250km. Wymieniłem ostatnio w nim olej, świece, aczkolwiek nie wymieniłem jeszcze filtra powietrza, czy to może mieć jakiś wpływ? Czy gaźniki ew, zawory są do regulacji? swoją drogą to nie mam informacji kiedy były robione wcześniejsze regulacje.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrykt7 Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 Filtr powietrza ma wpływ na spalanie.Oddaj motocykl na czyszczenie oraz regulację gaźników i zaworów i powinno się poprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 Z takim stylem jazdy nie dziw się że chleje tylko 8L. Filtr powietrza ma duże znaczenie na spalanie też. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcMarc Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 Dokładnie, ja na F4i mam jakieś 7.5/8 litrów po mieście. Nie ma sie co dziwić, w końcu to nie rower. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 Ale Panowie, 50km dojazdu do pracy to nie jest jazda po mieście. Na trasie powinien być w stanie zejść do ok 6L. Ale jeśli to co napisał Patryk nie pomoże to można uznać, że ten typ tak ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qunio Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 (edytowane) Witam. Mam pytanie dotyczące spalania mojej kawy, dojeżdżam nią często do pracy po 50 km w jedną stronę głownie poza miastem, prędkości rzędu 140, rzadko kiedy dochodzi 180 i wychodzi mi na to, że kawa pali około 8 litrów na 100 km. Jak jest zalana po korek to robię jakieś 160 km i muszę przełączać na rezerwę, z tego co pobieżnie widziałem w internecie to zbiornik powinien wystarczać na jakieś 250km. Wymieniłem ostatnio w nim olej, świece, aczkolwiek nie wymieniłem jeszcze filtra powietrza, czy to może mieć jakiś wpływ? Czy gaźniki ew, zawory są do regulacji? swoją drogą to nie mam informacji kiedy były robione wcześniejsze regulacje.pozdrawiam Miałem taki motocykl, spalanie wynosiło około 6l - jeździłem mieszanie miasto trasa, ale nie robiło jej to specjalnej różnicy gdzie się jeździ. Jeżdżę bardzo nie ekonomicznie, także warto by było u Ciebie poregulować to i owo, filtr powietrza jak najbardziej może mieć wpływ, podobnie jak gaźniki. U mnie kilka płytek zaworowych wymagało wymiany w ciągu 20 tyś (skasowały się luzy) także jak najbardziej bym to sprawdził.Z tego co pamiętam motocykl zyskał mocy po regulacji zaworów więc pewnie już podparło mi zawór. Pozdrawiam Edytowane 21 Czerwca 2011 przez qunio Cytuj SportJazda.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartw Opublikowano 21 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 Witam. Również myślę, że trzeba regulować, jak pisałem te 50 km to głownie poza miastem i w miarę stałe prędkości więc te spalanie moim zdaniem jest o te 2L za duże. Niebawem będę miał wizytę w warsztacie to mam nadzieję, że po regulacji będzie ok.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
