PROBLEM Z ENDURO 4T PROSZĘ O POMOC!!!!!!!
W czasie jazdy z pod cylindra zaczął wyciekać olej i całkowicie zniknęło sprzęgło,(mechanik który tuningował powiedział że brakuje jakiejś sprężynki z pod spodu) linka która wciska ten bolec działa normalnie ale on ani drgnie. Jechałem jak najszybciej, bo olej wyciekał bardzo szybko. Dodam że cross powinien być docierany. W drodze na chatę przy ok 75km/h BLOKUJE SIĘ tylne koło hamowane silnikiem. Oleju było dużo jeszcze. Myślałem że się zatarł tłok, ale jest jak nowy i cylinder tak samo nawet pierścienie są w porządku. Koło ani drgnie gdy jest na biegu, na luzie jest normalnie. Nie da się na zapych ani na kopa. Koło nie obraca się nawet jeśli cylinder jest zdjęty coś jakby wał był zablokowany. Co powinienem zrobić??? :sad:
Proszę o pomoc!!!!!!!
na 99% zatarło się łożysko wału któreś......... nie jeździ się z cieknącym z silnika olejem tylko załatwia transport albo pcha do domu....co to za marka ?? chińszczyzna ??
http://miszczua.cba.pl
75 ccm i 150 kg ? Chłopcze ogarnij się, z bajkami nie to forum. Tak jak michoa pisze, przez jazdę z cieknącym olejem uszkodziłeś któreś łożysko. Nie pozostaje nic jak tylko wyjęcie silnika i rozkręcenie w celu weryfikacji
edit:
że nie mogłem uwieżyć to poguglowałem, ten gównopęd waży 72 kg suchy, wiec zalany jakies 78 max
Edytowane przez bananek
edit:
My nie mówimy o tym samym a co mam w dowodzie to wiem
Chłopie... po co miałbym kłamać, zmyślać? Zastanów się!!!
Edytowane przez Szyzlo
Dobra... no i co? Ile to wyjdzie?
nie chce być niegrzeczny ale szukasz wróżki z telezakupów mango ??
oczekujesz że ktoś przez internet ci powie co jest uszkodzone przy tak złożonej awari ?? skoro nawet nie podałes dokładnej nazwy motocykla ?? jakbys chociaż napisał ile oleju wchodzi do silnika i ile zostało to można by choćby powróżyć z fusów a takto ,,dużo zostało'' to wiele nie mówi....
rozbierz po prostu ten silnik i zobacz co jest grane..........jak nie wiesz czy dana część jest uszkodzona to wklejaj foty na forum i pomyślimy może uda sie pomóc.......i potem sobie policzysz koszta....
Zostało mi dziś dużo zupy z obiadu, jak myslicie starczy na jutro ? :icon_twisted:
Może po to żeby zabłysnąc jaki to ty nie silny , że w wieku 13 lat ogarniasz gównopędzik ważący 150 kg . Swoją drogą jakie to musi mieć tragiczne osiągi przy tej wadze i tym silniku, już efektywniejsze będzie przemieszczanie się rowerem ...
Ludzie!
Moja przygoda z motocyklami dopiero się zaczyna - to po pierwsze.
Po drugie sami oceńcie ile waży
Po trzecie wszystkie chińskie crossy i qady 4t mają taki sam silnik
WIĘC PO CO TACY SPECJALIŚCI SIĘ MĄDRUJĄ JAK NIE WIEDZĄ O CZYM MOWA???
Ja sue tak zastanawiam co sie dzieje na tym świecie, bo z każdym kolejnym rocznikiem dzieciaki coraz gorzej ogarniają taką rzecz jak myślenie logiczne
A teraz odpowiedź na twoje ostatnie pytanie : nikt więcej Ci nie odpisze, a gównopęda oddaj do mechanika. koniec
  • 3 lata później...
Za madry to tu nikt nie jest z tego co widze zamiast porady to jakies docinki pisza nie zwiazane z motocyklami kazdy ma naco go stac ja mam chinola z 2006 r Lifana 200 GY T4 cross-enduro jest malo awaryjny nic jeszcze nie robilem w slniku a ma przejechane 6892 km
