Czujnik stopu do chamulca tarczowego !! jak go przerobic
Gość Rysiek24
Gość Rysiek24
wita mama odwieczny proble mz etka nowyh czujnik sztopu sie popsul i mysle jak go przerobic tak aby byl trwaly mam pod reka mikrostyk ale dziala odwrotnie jak wcisne to zwiera a puszcze rozwiera ma ktos pomysla jak to przerobic aby nie psulo sie ?? i dzialalo ??
pzdr
czesc.
jesli chodzi o czujnik do chamulca traczowego przy mz ,to nie ma zbytniego pola do popisu...ja osobiscie mam zalozony orginalny czujnik do MZ w cenie 14 zloty i nadal dziala-juz jakies 9 miechow bez zazutu :idea: :!: :!: :!:
jak napewno zauwazyles manetka chamulca ma delikatny luz,wiec nalezy tak wkrecic czujnik by minimalnie byl dociskany przez manetke-w celu wyeliminowania obciazen sciskajacych na czujnik.... :idea:
nie ktorzy uzytkownicy MZ uzywaja czujnika takze do regulacji czulosci-szybkosci reagowanai chamulca-poprzez maxymalne wkrecenie czujnika w obudowe pompy :D (co powoduje odchylenei manetki a co za tym idize zwiekszenei naprezen sciskajacych na czujnik)a przeciez on nie jest wykonany z tytanu,tylko z kawalka miediz i plastyku
wiec proponiuje zrobic to tak jak ja ,a bedziesz mial klopot z glowy :!: -powodzenia
pzdr :D
Hej !
W sprzeadazy są dostepne czyjniki o wiele bardziej wytrzymale i mozna ich uzywac do regulacji klamki. Wytrzymuja okolo roku, pozniej sniedzieja w srodku i trzeba czyscic albo wymieniac. Sa to czyjniki wegierskie. Mozna je odroznic po masywniejszej czesci plastikowej i grubszych sciankach koncowki w ktora wchodzi plastik. Ostatnio kupilem takie na slomczynie.... zabralem wszystkie jakie kolo mial :) :D - 2szt :D
Dodatkowo swoje rozbieralem i skladalem na super glue, tylko z tym ostroznie bo mozna zalepic cale urzadzonko :D
Gość Rysiek24
niestety i ja bym chetnie to zobaczyl w mojej eci tego nie ma ktos wyzucil a w eci ktora mialem wczesniej bylo i z tad wiem jak to wyglada wiem ze czujnik zamontowany jest obok aku w takim wystajacym uchu niestety co do drutu nie mam pojecia jak on moze wygladac
juz przerobilem czyjnik teraz jest na przekazniku :D :D wywalilem caly styk z srodka czujnika i wsadzilem w pusta obudowe z plastikowym popychadlem maly microswitch zalepilem klejem teraz czujnik steruje przekaznikiem ktory podaje badz odcina napiecie na zarowce
Ja tez sie użerałem zty czujnikiem i na poczatku kupowałem po 13,50. I one sie ciągle psuły. Jedną z gł. przyczyn było to, ze płyn cham. z pomki jak już uszczelka tłoczka pusiła to dostawał sie do czujnika. Teraz założyłem dobre uszczelki i kupuje czujnik za 8zł w takim nawet niezłym sklepie i jest dużo leszpy od tego droższego. Od październikia działa bez zarzutu.
witam ... rzeczywiscie te "orginalne" do mz ktore sa ogolno dostepne sa watpliwej jakosc ... ja taki kupilem i rozlecial sie przy montazu ... ale podobno polak potrafi ... wiec ja go zlozylem spowrotem i po zewnetrzne zalalem kleje (super glue) a potem jeszcze ladnie poksylina ... trosze grubszy jest teraz ale spelnia swoje zadanie :D no i predzej zesniedzieje od plynu hamulcowego niz sie rozpadnie.
