MatiMateo Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 Witam. Mam problem rozerwało mi króciec ssący w TTR. Mam kłopot z jego wyciągnięciem, ponieważ gaźnik nie ma praktycznie żadnego luzu. Czy ktoś z was wyciągał gaźnik z TTR i orientuję się w jaki sposób to zrobić? bo nie wiem czy trzeba je rozdzielać czy wyciągać całą puchę filtra powietrza? I może ktoś z was orientuję się gdzie można dostać króciec do TTR 600? a może ktoś ma używkę w dobrym stanie? z góry dzięki za odpowiedź pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 który krócic Ci rozwaliło przy silniku czy te łączące gażnik z airboxem? gażnik wyciągasz tak, siedzenie, tłumik, odma silnika, sruba trzymając air box z tyłem, 4 sruby od tyłu, cały tył, air box i wtedy dopiero gaźnik, w sumie sprawa na 15 minut Cytuj http://czcross.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perek Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 gażnik wyciągasz tak, siedzenie, tłumik, odma silnika, sruba trzymając air box z tyłem, 4 sruby od tyłu, cały tył, air box i wtedy dopiero gaźnik, w sumie sprawa na 15 minut Heheh 15 minut jak to będzie robił po raz dwudziesty, mnie za pierwszym razem zajęło to chyba pół dnia ;-) A składanie cały ;-), ale to akurat wina twardych rur między airboxem i gaźnikiem. Az dostaje dreszcze na samą myśl. ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bully Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 (edytowane) hmm, TTR ma praktycznie identyczną ramę jak TTs jedynie airbox inny, w TTS to zajmuje 5 min. kanapa, plastiki, bak potem opaski odkrecamy wyjmujemy te doloty z airboxa odkrecamy linki i wyrywamy gaźnik z krućców, najgorzej potem trzeba kombinować żeby go wyjąc ale da sie to zrobić. aaa i TTR ma odkręcany zadupek więc jeszcze łatwiej :biggrin: Rok temu w godzinę trzy razy zdąrzyłem go włozyć i wyjąć, bo mi cos nie pasowało. zresztą TTS rozbierało sie w 2 min, LC4 już muszę się nakręcić żeby zdjąć bak z 15 min :wacko: Edytowane 11 Czerwca 2011 przez bully Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
