Wypluwanie płynu chłodniczego przez zawór ciśnieniowy
_SB_
Czołem
Trochę pojeździłem przy niskich prędkościach swoim KTMem i się zgrzał. Wentylator się nie włączył, a przez rurkę z zaworu ciśnieniowego u góry chłodnicy wyciekło nieco płynu. Chłodnica gorąca, raczej równomiernie.
Co zauważyłem:
- wentylator spięty na krótko się kręci
- obwód kabelków zasilanie->bezpiecznik->termoprzełącznik->wentylator jest sprawny (po zwarciu kabelków idących do termoprzełącznika obwód się zamyka).
- spuściłem płyn chłodniczy i wyciekło jakieś różowe badziewie (zalane za jeszcze poprzedniego właściciela) jak borygo, mniemam, że ma temperaturę wrzenia wyższą niż 100 stopni C.
- wykręciłem i sprawdziłem omomierzem termoprzełącznik w podgrzewanej wodzie, załącza się powiedzmy gdzieś między 80-100 stopni, nie miałem jak zmierzyć dokładnie, nominalnie ma się przełączać w 80-85. W każdym razie wydaje się że powinien się włączyć przed wrzeniem płynu chłodniczego.
Jak wytłumaczyć fakt, że wentylator się nie załącza chociaż płyn wycieka przez zawór ciśnieniowy? Zapowietrzona chłodnica w miejscu termoprzełącznika? Niesprawny zawór ciśnieniowy który wyrzuca płyn podczas jazdy na wertepach?
Może jakieś problemy z pompą? Trochę się naczytałem o padających uszczelkach w KTM.
Co jeszcze sprawdzić?
:flesje:
Z własnego doświadczenia z użytkowania KTM-a:
1. Sprawdzają się jedynie wysokowrzące płyny do chłodnic.
2. Sprawdzić korek chłodnicy, czy jest odpowiedni, typowy motocyklowy ma za niskie ciśnienie upustowe.
3. Kontrola przepustowości chłodnic, niby nagrzewają się równomiernie, ale nie zapewniają wystarczającego strumienia przepływu.
4. Kontrola, czy wirnik pompy jest cały i na swoim miejscu.
5. Sprawdzić kołnierz pod korkiem chłodnicy na wypadek nieszczelności.
6. Poziom płynu nie większy niż 10mm ponad użebrowanie chłodnicy.
