ładowanie wsk 175
quisk
Witam! Sprawa wygląda następująco otuż moja wsk nie ma prostownika selenowego który jest potrzebny do ładdowania> a chciał bym ją przerobić żeby paliła bez akumulatora. czy potrzebny jest do tego ten prostownik selenowy czy może wstawić jakiś zamiennik? pomocy z góry dziekuje i pozdrawiam
tylko problem w tym że nie dokońca wiem jak on wygląda :unsure:
http://allegro.pl/shl-m17-gazela-wsk-175-prostownik-selenowy-replika-i1631981554.html
Czy ten będzie pasował do kobuza??
Tak ten będzie pasował ale jest nic nie wart a tym bardziej takiej kasy.
Ten jest taki jak trzeba, tylko że tez drogo go cenią.
Najlepiej pójść do sklepu z elementami elektronicznymi i kupić mostek prostowniczy taki jak tam u góry lub inny, ważne żeby był na 10amper a cena w takim sklepie nie przekroczy 10zł.
A dalej robimy tak:
http://users.finemedia.pl/jjakubowski/usprawnienia_prostownik.htm
www.zaplon.fora.pl
Do sklepu elektronicznego się wybierz, nie motoryzacyjnego.
W sklepie z podzespołami elektronicznymi mostek na 10A kupisz za kwotę koło 5zł.
Warto też posiadać do takiego mostka radiatorek, na wszelki wypadek.
Edytowane przez Żurek
Kupując mostek prostowniczy tego typu co jest w linku ode mnie nie ma potrzeby stosowania radiatora, wystarczy go przykręcić do ramy możną z odrobiną pasty termo-przewodzącej(takiej jak do procków w kompie) i będzie hulał, a jak koniecznie chcesz radiator to coś sobie wybierz:
http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=radiator&category=10
www.zaplon.fora.pl
Jezeli chodzi o odpalanie bez aku najlepszy w tym wypadku byłby iskrownik. Do WSK 175 pasuje prawie identyczny silnik ,,WIATR'' stosowany w SHL 175. Prawie identyczny, dlatego że różni się właśnie lewą stroną gdzie zastosowano iskrownik, oraz cewki ładowania WSK 125. Według mnie ten zapłon w wypadku zastosowania w tych silnikach był mniej awaryjny niż późniejszy bateryjny.
Witam koledzy, co do prostowników krzemowych zamiast selenowych to jest kilka ale:
- mnijesze napięcie ładowania, ze względu na opór złącza krzemowego, względem prostonika selenowego,
+ w przypadku krzemu nie potrzebujemy włącznika w obwodzie prostownika gdyż prąd wsteczny nie rozładuje tak szybko akumulatora co przy selenach było nagminne
Co do silnika SHL z iskrownikiem to był również zastosowany w WSk-ach wyczynowych i znacznie się różnił od standardowego ( inny wał korbowy, dokręcony dystans z prawej strony do bloku silnika , i zastosowany iskrowik z kołem magnesowym ) do tego inne napięcie, ale to juz zależało od wersji). Na mocowania do ramy taki silnik powinien pasować ale jest on szerszy po prawej stronie właśnie o dołożone elementy ( jakieś 4-5 cm ) i mogą się wtedy nie zmieścić podnózki i uklad wydechowy. Nie pamiętam jakie jest mocowanie kolanka wydechu. Co do zastosowania prostownika krzemowego to mogę go polecić pod warunkiem zastosowania małego akumulatora na 12V np 5Ah i do tego najlepiej żarówki diodowe zamiast standardowych. Ważnym a często niedoceniamym warunkiej jest bardzo dokładne wyosiowanie cewek względem wirnika-twornika.
Pozdrawiam Gazela.
