Mz 251 czy jest wywrotna?
Gość Anonymous
no jak nie jest wywrotna jak jest?
ma tylko 2 koła i to jeszcze tak ustwione, ze się przewraca....
dobry skos ramy może zapobiec przewróceniu motocykla.
___________
Mam MZ 150 etz i chwale sobie, tak długo jak się jeździ z glową
nic sie nie dzieje.
Ale gdy siadam na moją BEJBE 8-D (suzuki), to mi odpier**
i o jeździe z głową nie ma mowy...
Niektorzy mi mowili, ze ma wysoko srodek ciezkosci i jest przez to wywrotna oraz zrywna, ale ja przejezdzilem na niej 7 sezonow i nie zauwazylem niczego takiego. Jest lekka wiec zawsze mozesz podeprzec sie noga i zapanowac. Wywrocilem sie tylko raz na piachu z pasazerem, ale prawie sie juz zatrzymalem i zamorytzowalem noga, wiec rama sie nie wygiela. Nie sadze aby rama byla wyjatkowo podatna na wyginanie, ale zapewne kazda ma swoja wytrzymalosc..
Jesli nie ma wiatru i trzyma slad nie znosi na boki nawet przy szybkiej jezdzie, o ile mozna powiedziec o szybkiej jezdzie na MZ - moja wyciagala zaledwie 115 - 120. Sporo daje zalozenie przedniej owiewki z szybka, kiedy zamontowalem i chowalem sie za nia przyspieszenie bylo odczuwalnie lepsze.
no i kupiłem sobie tą Mz 251 tylko że koła są troszke pocentrowane i w silniku coś na wonych obrotach stuka czy to nie wał bo klient mówił że robił regeneracje i jeszcze na 5 biegu nie chce wogule iść a mówił że robił 1 szlif niestety przy kupnie nie mogłem sprawdzić tego biegu bo droga nie pozwalała na taka prędkość, pdpiszcie. Pozdro dla motomaniaków :D
Hej!
Miałem kiedyś dwie 251 (jedna sie "pogniotła") i na piatym biegu zapomnij o jakimkolwiek przyspieszeniu. Motocykl jest w ogóle niewywrotny, bo po prostu jest lekki. Czuły na wiatr niestety. Jak jechałem z namiotem na tylnym siedzeniu i plecakiem, to koło przednie przez większość drogi nad morze było w powietrzu. 8) :lol: W tym momencie może rzeczywiście była mniej stabilna.
Zyczę fajnej przygody - jest to naprawdę bardzo przyjazne moto.
Pozdro
Dyzio
Czolem!
Na wolnych obrotach stukanie to prawdopodobnie sprzeglo. Tak jest w wielu Etkach - tylko z rozna glosnoscia.
A sprawdzic to mozna latwo.
Na wolnych obrotach wcisnij sprzeglo i zobacz jak silnik chodzi (czy stukanie zniknelo). Jesli nie, to jeszcze wrzuc bieg i dalej na sprzegle i wolnych obrotach posluchaj.
Nie pamietam, czy samo wcisniecie klamki wystarczy, czy jeszcze musi byc zapiety bieg. Ale u mnie jest duza roznica w pracy silnika - z wcisnieta klamka stukania nie slychac.
Co do przyspieszania na piatce. Coz, u mnie nawet jakos przyspiesza. Of korz zalezy co kto rozumie przez to slowo. W kazdym razie jak sie wrzuci piatke przy okolo 90 km/h to przyspieszenie do jakichs 115 -120 km/h jest nawet niezle. Oczywiscie mniejsze niz na czworce i nizszych biegach z racji ogolnie oczywistych, ale nie ma mozliwosci, zeby na plaskim na tym biegu nie zyskiwala na predkosci.
Gość Anonymous
No Mistrzu Sławku - pogratulować!!
dobry wybór! Przekonasz się o tym wkrótce
troszkę jeszcze przy niej pogrzebiesz (lub dasz ję do jakiegoś motocylkowego mechanika - ale mi się napisało :oops: ) , i radocha z jazdy!!
do tego mało pali
co przy dzisiejszych cenachpaliwa jest chyba istotne!
mam nadzieję, ze jeszcze poczytam o Twoim sprzęciei o tym co na nim przeżyłeś.
Szerokiej drogi i komarów....
w zębach!
:D
jutro jade do wujka który jest mechanikiem powiedział że ją wyleczy i może ją wreszcie sprawdze ile pójdzie bo kumplowi 250 zamyka zegary, a możecie mi powiedzieć jaka jest różnica między zapłonem mechanicznym a elektronicznym bo ja mam ten pierwszy czy na takim są gorsze osiągi a zbyhu na sprzęgle też stuka i w czasie jazdy też a wcześniej chodził ma tak podobnie simson i to była wina platynek. Pozdro mzetkowicze. :D
Gość Rysiek24
no widze ze twoja etka niejedno ma za soba zaplon poszedl z dymem wstawiono mechaniczny do osiagow to on nic nie ma shit w mojej rowniez zaplon zdechl ale juz zamowilem modul zaplonowy z wywrotnoscia to kity no z tirami to racja pozadny tir jadacy z 90 -110 i musisz ostro balansowac etka aby nie skonczyc w rowie ja zaliczylem swoja szlifa i nic jej sie nie stalo wiec z ta rama to przesada
  • 2 tygodnie później...
