cieknie woda z przewodu
Po pierwsze zdjąć przewód i wyczyścić alu z korozji papierem sciernym, przewód w środku z syfu i kupić nową specjalną opaskę bo te przepuszczają pod srubą. Z drugiej strony zastanów się czy nie wyciska Ci płynu z innego powodu i z innego miejsca.
O taka opaska jest perfekcyjna KLIK
...i tak wszyscy umrzemy...
Tak, sprawdź czy nie masz za dużego ciśnienia. Jak kucnie uszczelka pod głowicą to często idzie ciśnienie gazów z cylindra w obieg wodny. Wtedy jaką opaskę byś nie założył to i tak pod ciśnieniem ją rozsadzi i płyn chłodzący pocieknie.
Edytowane przez Moto Racing
Takie opaski jak masz mają to do siebie, że za mocno dokręcone przecinają wąż. Może najpierw sprawdź czy nie ma dziury a wąż wygląda zdrowo, złóż z powrotem i sprawdź przy wysokich obrotach. Najlepiej krótka jazda. Jeśli nie pomoże - uszczelka pod głowicą. Sprawdź olej czy nie ma w nim wody - to częsty objaw uszczelki.
bzdura do kwadratu , jedynie za mocno skrecona moze przeciac waz
Edytowane przez Nitomen
Jest to moje doświadczenie związane z opaskami, jeśli Ty się z takim problemem nie spotkałeś to nie znaczy, że nie istnieje. Ale jak już chcesz wytykać bzdury to nie widziałem jeszcze tak mocnego gwintu w tych opaskach żeby przecięły wąż gumowy. Najpierw przeskoczy na gwincie.
To słabe masz doświadczenia. ten typ opaski bardzo często przecina węże. ten typ ktory pokazał kolega wczesniej jest zdecydowanie bezpieczniejszy
MOTOPROJEKT - Warsztat motocyklowy
serwis, naprawa, diagnostyka komputerowa, materiały eksploatacyjne
Sławek - 604 635 069 Bart - 695 880 500
To jest juz dwóch na dwóch, ja też nigdy nie spotkałem się z przecieciem węża przez ten rodzaj opaski :D
--== XtzParts.com - części do XTZ 660, XTZ 750, TDM 850, TRX 850, TDM 900 ==--
