Problem z prędkością
Drynio
Witam mam honde ns1 montesa 80 zrobiłem remont silnika i teraz ma 9 barów kompresji . Wszystko wydaje się dobrze do osiągnięcia 80km/h ale więcej już nie pójdzie co może być przyczyną?? Dodam że poniżej 80 wszystko jest ok. Czy przyczyną może być nieoryginalny moduł?
Jeżeli masz stojaki na moto, to zobacz czy jak koło jest w powietrzu, i masz wbitą 6-tkę czy Ci się wkręci do końca.
Jeżeli nie, to musisz jeszcze raz sprawdzić kompresję, albo wydech masz przytkany.
a jeszcze jedno jak nia niejeżdziłem po drodze to wtedy zbierało mi się dużo oleju w tłumniku czy to normalne ???
a po za tym kompresji nie ma co mierzyć bo nawet gdy jest zimna pali od kopa. Wiem jeszcze że na tym module ma wcześniejszy zapłon i może mieć problemy z zapalaniem ja k jest zimna tak było w zimie a teraz od kopa
Zimny silnik nie ma prawa palić od kopa bez ssania. Wykręć świecę po jeździe, zobacz czy czasem nie jest zakopcona lub mokra, jeśli tak to pozostaje Ci czyszczenie a jak nie pomoże to regulacja gaźnika.
Oczywiste że pali mi od kopa ze ssaniem ale tylko zapale i puszczam a moto nie gaśnie. Była też regulowana i nic .
A i jeszcze we filtrze powietrza znajduje się jakiś pojemniczek gdyby to był 4T to była by to odma a tutaj w 2T więc co mam z tym robić? Chyba że to może być moduł bo nie jest oryginalny.z
Piszesz że w tłumiku zbiera Ci się olej, może to być powód właśnie zbyt bogatej mieszanki i nieprzepalania całego paliwa z olejem, co oczywiście skutkuje zmniejszeniem mocy silnika. A swoją drogą to zimny silnik powinien zgasnąć po natychmiastowym spuszczeniu ssania. Jak z tą świecą? Jeśli moduł masz też z niewiadomo czego, też nie można wykluczyć że to on powoduje nieprawidłową pracę silnika. Na dobrą sprawę nie podmieniając go z oryginałem trudno będzie stwierdzić czy to przez niego masz problem z silnikiem... chyba że wcześniej problem wyeliminujesz na innej płaszczyźnie, czyli np gaźnik.
  W dniu 16.05.2011 o 11:31, Drynio napisał:
Olej mi się zbierał tylko w zimie gdy nie była jezdzona a teraz nie ma . A jak sprawdzić czy gaźnik jest ok? Moto ma przejechane około 6 tyś
Należy rozgrzać silnik po czym wkręcić świece i opisać nam jej kolor.
www.zaplon.fora.pl
