honda cbr f2 93r
witam po wymianie oleju zauważyłem ze mojej cbr f2 mam problem z wruceniem 1 i 2 mam bieg jałowy chce wrzycic 1 slyswze cgrobotanie nie wbijam giegu na chama przy dwojce jets ta sama sytuacja czy to wina tarcz/???? czy czegoś innego z góry dziekuje za odpowiedź
pólsyntetyk castrola 10w40
chcialem doddać ze jak zmniejsze obroty do okolo 1000 to biegi wchodza wmiare dobrze ale i tak nie tak jak powinny, jak olej jest zimny to wydaje mi sie ze biegi wchodza lepiej a jak silnik jets cieply to porażka
Chrobot czy pojedynczy stuk ???
Zobacz mój temat o skrzyni ja to olałem te stuki
http://forum.motocyklistow.pl/index.php?/topic/141363-skrzynia-glosne-stuki-przy-zmianie-biegow/
Sprawdz linke sprzegła jesli trzeba podciągnij , czy motor po wrzuceniu 1 ciągnie na sprzegle
Jeźdze na takim samym oleju i sprzeglo działa az za dobrze
pozdr
RG 80>>GPZ 500>>CBR 600 F3>>CBR 900RR
ja tez bym to olal ale jak silnik sie zagrzeje to jak wbijam 1 to jakby sprzegla nie bylo kumpel mowi ze ten olej jets za rzadki jutro spróbuje zalac ten stary a jak to nie pomoże to kaplica. sprzeglo nie ciagnie regulowalem sprzeglo i przy manetce i przy karterach i nic nie dalo,
a na starym tak nie bylo ??
A ten stary masz w idealne czyste naczynie spuszczone bo jesli nie to go nie lej !!
Moze pojeździj troche niech to sprzeglo w tym oleju sie wykompie
pozdr
Edytowane przez V12
wlasnie nie jest w takim czystym naczyniu na straym oleju tak nie bylo. stary olej wydaje mis ie ze byl troche gesciejszy niz ten nowy ten nowy jka sie cieplo to jet bardzo rzadki i lepki. juz sam nie wiem co robic
Tak myślałem to nie lej bo wiecej szkody niż dobrego
Castrol GPS 10W40 na takim jeźdze i wielu znajomych sprzegło jest ok
Wiec pozostaje ci zajzec do sprzegła.robota łatwa sciągnij sobie serwisówke i załatw klucz pneumatyczny i nasadke chyba 27 nie jestem pewien. W F3 nie potrzebnie rozbieralem ale po złozeniu chodzi normalnie wiec jak sie robi dokładnie to jest łatwe :)
Poczekaj jeszcze na wypowiedzi innych
pozdr
Tarcze w sprzęgle ściągnij serw. i sprawdź grubość również przekładki nie pod kątem przepalenia wykrzywienia , lecz znajdujące się na niej wgłębienia na olej czy nadal są czy nie zostały z tarte . Jeżeli tak wymień zapobiegnie w przyszłości nadmiernemu sklejania się sprzęgła , sprężyny również obadaj .
