Regulacja gaźnika Keihin CV
  • 2 tygodnie później...
Dokonałem pierwszej w życiu regulacji gaźnika w HD...
Mam jednak pytanie do bardziej doświadczonych.
Motocykl Road King 2004 rok, 88 cali, stożkowy filtr powietrza, wydechy V&H.
Po rozwierceniu korka, okazało się że śruba od składu mieszanki jest fabrycznie wykręcona tylko 1 i ćwierć obrotu.
Wykręciłem ją do dwóch obrotów i Hary przestał kichać w filtr, ale delikatnie strzelał w wydechy.
Wkręciłem więc śrubę na 1 i 3/4 obrotu oraz obniżyłem wolne obroty.
Motocykl nie strzela w filtr, trochę popierduje w wydech po przygazowaniu, pracuje jednak równo i przyjemnie.
Niestety co chwila silnik nerwowo poszarpuje.
W niczym to nie przeszkadza, ale może powinienem jeszcze coś podkręcić?
  • 10 miesięcy temu...
Witam. Syn kupił softaila 2005 r. TC na gaźniku , filtr kehina , wydech 2 w 1 . Motocykl wydaje się ładnie pracować(śruba mieszanki wykręcona jest na 2 obroty, musiałem zwiększyć poziom paliwa bo wcześniej był ustawiony na 15 mm ) problemem jest spalanie - ok 7 litrów na 100km przy jeździe do 70 mil/h . Zastanawiam się czy powodem nie jest dysza w gaźniku 185 ( ja w evo miałem 170 ) ale tutaj jest większy silnik , większa jest moc . Młodemu nie zależy na szybkiej jeździe a nie ukrywa ,że woli jeździć więcej niż szybciej. Proszę o radę . Dzięki.
  • 2 lata później...
Witam
Chciałbym kupić do swojego EVO iglicę od Sporta z 1988r nr OEM 27094-88 (N65C).
U MałegoHD mogą sprowadzić z Motorcycle Strorehouse ale nie wiedzą od jakiego będzie producenta i czy będzie miała ponacinane rowki regulacyjne, czy tylko stały kołnierz.
Czy iglica z Motorcycle Storehaouse będzie miała ponacinane rowki?
Czy lepiej kupić od innego dostawcy/ producenta?
Szkoda, ze numeru nie znasz...
Ale jak patrzyłem w MCS to dostaniesz iglice ze stałym kołnierzem...
P.S.
Moge miec to co potrzebujesz...
Jak by co to priv...
"Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia.''
Autoryzowany dealer S&S Cycle
https://harley-parts.pl/
