Srad problem nie chodzi na wszystkie cylindry
Mam problem.srad 750 nie chodzi na wszystkie garczki wali ogniem z tlumnika .co moze byc tego przyczyna .
fscząsające- a wcześniej chodził?
To się stało nagle jak odkręciłeś do odcinki?
Chodzil myslalem ze to swiece ale sa ok tylko w filtrze powietrza jest benzyna .na to wychodzi ze nie dostaje sie paliwo do cylindrow
Niech ktos doradz?
Niech ktos doradz?
Przepuszczajace zaworki iglicowe. Sprawdz tez czy w oleju nie ma benzyny.
Niech ktos doradz?
a skąd wiesz że są OK te świece? sprawdzałeś organoleptycznie czy wkręciłeś nowe?
  • 2 tygodnie później...
i niestety. wymieniłem świece-były strasznie okopcone i pordzewiałe. rozebrałem wtryski-ładnie rozpylają, ale dawka paliwa zbyt duża-aż filtr powietrza moczy. Nie ma ktoś może części układu paliwowego z rozbitego GiXa??
ponawiam swoje pytanie? Czy ktoś jeszcze ma GSX-Ra?
może jest w stanie powiedzieć czy jego sprzęt też pływa na wolnych obrotach kiedy stoi na luzie
w moim sprzecie byly do wymiany zaworki iglicowe i 5plytek na zaworach.dlatego nie chodzil na wszystkie cylindry
