HONDA NX 650 wżery na krzywce
maniekp
Kwalifikuje się do wymiany. Na zdjęciu widać, że nawet szczyt uszkodzonej krzywki jest przegrzany.
Nawet jak go włożysz z powrotem to degradacja tej krzywki będzie postępować więc nie ominie Cie wym iana.
Edytowane przez _Monter_
...i tak wszyscy umrzemy...
Pitting już oblukałem wcześniej, kwestia czemu na tej i czy rozszczelnienie uszczelniacza zaworowego ma coś z tym wspólnego.
Co do kwestii wymiany wałka, muszę się śpieszyć ? Czy założyć stary i śmigać w poszukiwaniu zamiennika ?
Do listy usterek dorzucę jeszcze, że głowice czeka spawanie, popękała na łączeniu wydech-świeca-wydech.
Na upartego możesz jeździć szukając drugiego wałka.
To nie jest wina uszczelniacza. Zła obróbka materiału, jego zmęczenie, zły materiał itp.
Nie ma to nic wspólnego z uszczelniaczem(jeśli padł jeden to wymien wszystkie). Moim zdaniem z wymianą wałka nie ma sensu jakoś specjalnie się spieszyć, najwyżej padnie ci dzwigienka pracująca na tej krzywce(koszt dzwigienki 50zł), ale oczywiście lepiej wymienić teraz by nie babrać się ponownie za parę miesiecy. Zapytaj o wałek MOTOFISH'A ( http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=4591501 ), gosc ma wszystkie częsci do hond xl/xr/nx, nie sprzedaje śmieci i sprzedaje w miarę tanio(to nie zaden moj kumpel, ale kupowałem od niego rózne graty i go polecam). Pękanie w okolicach świecy to częsta usterka w głowicach RFVC...bardziej bym się martwil tym pękaniem niz wałkiem...
Thx za namiar.
Pękniecie zostanie wycięte, nadlane i obrobione, wstawione nowe gniazda zaworowe i dotarte do obecnych zaworów. Przy okazji zostanie na nowo zrobiony jeden z gwintów od pokrywy bo się trochę popsuł :).
offtop
JJANK udało CI się wytargać pompę olejową bez ściągania kosza sprzęgłowego ?
Zapytaj motofish'a czy nie ma głowicy do nx, musiałbys znalezc naprawdę super fachowców zeby ta naprawa wytrzymała kilka sezonów, samo wstawianie gniazd do tej głowicy jest już ryzykowne(bardzo mało materiału między gniazdami a świecą-coś o tym wiesz+rzadko spotykany kąt ustawienia zaworu, mało który zakład ma maszynę która ma odpowiednie nastawy), a jeszcze jakieś napawania...
Co do pompy to niepotrzebnie wymieniłem w XL pompę tej zimy(moja trzyma normy serwisowe), pamietam, że sciągałem sprzęgło, ale ja chciałem powymieniac wszystkie oringi na przewodach i mam pod ręką klucz pneumatyczny, samą pompę powinno dać się wyjąć jesli nagniesz odpowiednio jeden przewód.Jeśli musisz wymienić pompę to mam sprawną, niepotrzebną, możemy się dogadać.
Edytowane przez jjank
