Honda VTR Firestorm brak reakcji po zimie.
Rocks
Motocykl to honda VTR firestorm rocznik 99. Po zimie nie udało mi się jej dzisiaj uruchomić. Przekręcam kluczyk w stacyjce, a tu zero reakcji. Nawet kontrolki się nie zapaliły na minutę. Akumulator naładowany (nie miałem woltomierza, ale żarówka motocyklowa świeciła na nim bardzo jasno). Klemy wyczyszczone. Bezpieczniki wszystkie sprawdzone, bezpiecznik na czerwonym przewodzie od akumulatora nowy.
Ok miesiąca temu, przekręciłem kluczyk w stacyjce i wszystko działało, a teraz zero reakcji, nie mówiąc już o zapaleniu motocykla. Próbowałem kablami rozruchowymi od samochodu, od innego motocykla i dalej nie było żadnej reakcji, dosłownie jakby nie było akumulatora. Brakuje mi już pomysłów, może ktoś coś wie?
Pozdrowienia
To że zarówka świeci to nic nie znaczy.
Żarówka będzie dobrze świeciła i przy 11 i przy 13 V, ale przy 11 rozrusznik nawet nie jęknie.
Zaopatrz się w próbnik instalacji samochodowej ( koszt 6-8 zl) ew prosty multimetr i sprawdź po kolei:
-przelacznik engine off,
-przelacznik startera
-czujnik stopki
P.S. Czy twoja honda posiada już system HISS ??
Nie ma HISS. Dziś postaram się sprawdzić o czy mówisz, jednak nie do końca wiem, jak należy to wykonać technicznie? W których miejscach dokładnie dotykać tym multimetrem by sprawdzić czujnik stopki itp?
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedz!
Jeśli dobrze podłączone sa klemy to nie będzie żaden włącznik on-off czy tez czujnik stopki.
Tutaj ginie zasilanie między aku a stacyjką.
Jeśli nie umiesz posługiwać się próbnikiem a tym bardziej multimetrem to trochę do bani.
Jednak próbnik działa ak zarówka, którą podłączałeś do aku i moze z niej skorzystać. Jeden przewód do masy a drugi przewód do kolejnych konektorów w kostce idacej do stacyjki.
Jeśli napięcie jest przed i za wtyczką to sama stacyjka klęknęła. Jakbyś miał schemat instalacji można by podać zasilanie omijając stacyjkę aby upewnić się, ze to w niej jest problem. Jednak najpierw sprawdź kostkę idącą do stacyjki.
...i tak wszyscy umrzemy...
Klemy podłączone dobrze, 2 czarne kable do minusa, czerwony do plusa. (Swoją drogą, jeden to klema a drugi?) Klemy czyściłem specjalnie. Kupiłem dzisiaj multimetr, na akumulatorze wskazuje 12,2 (o ile źle nie ustawiłem pokrętła: pomiar napięcia stałego V- i wartość 200). Znam się co nie co na leczeniu ludzi a nie na elektryce, ale wydawało mi się, że skoro podłączyłem motocykl pod inny działający akumulator kablami i dalej brak reakcji to nie jest to wina akumulatora. Dziś dla świętego spokoju podłączę go do ładowania. Może jakieś inne pomysły? Może ja zapomniałem o czymś prozaicznym w stylu on/off?
A przeczytałeś mój post? Odnoszę wrażenie, że nie. Pomiaru dokonałeś dobrze i tak samo mierzy się napięcie w kostkach.
Jak podlaczyl przez klemy z innego i tez ciemnica to nie aku , nawet na kiepskich kablach z drugiego aku zapalily by sie chociaz kontrolki.
Yuby trochę przesadził z regulatorem.
Po odpaleniu powinieneś sprawdzić wartość ładowania zwłaszcza na nowym aku aby mieć pewność, że ładowanie jest ok aby nie posadzić nowego aku.
Motocykl jest dobrze serwisowany. Regularnie, nie u przypadkowego mechanika. Zwyczajnie nie stać mnie z moim studenckim budżetem na serwisowanie w warszawskim salonie Hondy. Z motocyklem jak do tej pory nic specjalnego się nie działo. Biorę pod uwagę, że ma on już 13 lat. Wczoraj naładowałem akumulator, udało mi się do 13 V, dziś ma już 12,5. Do wymiany będzie, prawda?
Dziś będę sprawdzał konektory, jutro motocykl jedzie do mechanika.
To, ze sprawdziłeś zaraz po ładowaniu napięcie i miał 13V a dzisiaj ma 12,5 to nie znaczy, ze jest do wymiany.Zawsze po ładowaniu będzie miał wyzsze napięcie. Najlepiej sprawdzić jego pojemność pod obciążeniem przyrządem, który posiadają sklepy sprzedające aku. Powinni to zrobić gratis. Najpierw sprawdź gdzie zginęło napięcie a dopiero później podejmiemy decyzję czy trzeba go wymienić czy nie.
A może zacząć sprawdzanie od D..y strony.
Tzn,czy na zaciskach rozrusznika jest napięcie po załaczeniu rozruchu.
Jak jest to znaczy że np stoją łożyska itd, bo tego też nie można wykluczyć.
Jak brak prądu to iść po koeli w górę.
Właśnie będę brał się za mój regulator bo coś mi ładowanie niknie i napisze Ci jak co sprawdzać po kolei.
Niestety mamy te same kiepskie regulatory, mój był zmieniany 3 lata temu i znowu się mu coś odzywa ;/
