Ubranko - skóry
Czołem wszystkim. Chciałbym kupić sobie wdzianko ze skóry na moto ale........ są różne rodzaje skór - bydlęce świńskie i inniejsze. W związku z tym pytanie brzmi (już niektórze się pewnie domyślają:)) który rodzaj skóry kupić? A idąc dalej co dodatkowo powinien zawierać w sobie taki ciuch - chodzi mi o jakieś membrany żólwie wzmocnienia itp. Wiadomo że dobrze mieć wszystko ale niestety pieniądze są tu ogranicznikiem. Więc ostatecznie jakich skór warto wypatrywać w gąszczu ofert?
Oczywiscie jeszcze sa inne np skora kangura i inne wynalazki. Najmocniesza jest skora bydleca a roznice cenowa tez widac podlug np swinskiej. Dobrze wyprawiona bydleca wcale nie mosi byc sztywna i moze byc nawet przyjemniejsza w dotyku od swinskiej. Tylko skory musisz caly czas pilnowac zeby bylo dobrze nasaczone eliksirami do tego przeznaczonymi a nie beda przepuszczac tak latwo wody.
Witam,
Jeżeli szukasz skór, domyślam się że chodzi o kombinezon dwuczęściowy, to najlepiej sprawdź czy ma :
1. jakąś firmę (firmowa skóra np. ixs, ips, dainese czy inna to gwarancja jakości skóry). Może być louis, hein-gericke itp.
2. oczywiście musi być gruba (1,2 mm) - zazwyczaj są bydlęce- jeśli mówisz o ograniczonym budżecie, z kangura, kozy nie wchodzą w grę.
3. Ochraniacze - spodnie muszą mieć ochraniacze (najlepiej wyjmowane) na kolanach i uwaga - na biodra (tu zwykle jest gąbka, ale i tak warto!), kurtka : na barki, łokcie i miękki ochraniacz na plecy! Dodatkowo, dobrze aby kurtka miała przedłużony i pogrubiony troszkę tył (taki a'la pas nerkowy). Spodnie mogą mieć ślizgacze, a właściwie rzepy na slizgacze na kolanach... jak jeździsz na torze albo naprawdę ostro w górach, to mogą się przydać...
4. Spodnie powinny mieć zamek pasujący do kurtki aby można było je spiąć - jest to bardzo praktyczne!
5. Zapięcie kurtki pod szyją - czy jest z małą stójką, czy nie (jak jest i zapięta, to mniej wieje pod szyję i na klatę)
6. Kieszenie - w zależności od upodobań, ale ze dwie na wierchu i jedna wewnętrzna w kutce by się przydały...
7. Podpinka - jeśli kurtka ma podpinkę, to przyda się w chłodniejsze dni.
8. Podszewka !!! Nie kupuj kurtki ani spodni które mają zwykłą stylonową podszewkę!!! W lecie będziesz pocił się jak prosiak! Podszewka musi być z siateczki (jak pooglądasz różne modele to bedziesz wiedział o co chodzi)- zaletą jest oddychalnoćć pełna (ile skóra wydolli) i ...nie przykleja się tak jak jest gorąco do pleców i nóg (spodnie!)
9. Elementy odblaskowe - wstawki ze scoch line bardzo sie przydają!
10. Ogólna jakość wykonania - czy równe szwy, czy nitki nie wiszą, czy dobrze działają suwaki...
11. Rozmiar - pamiętaj, że w chłodniejsze dni dobrze zmieścić pod kurtką np. polarek a pod spodniami kalesonki... więc za bardzo opięta być nie może - jak rękawy są dłuższe odrobine, bo większy rozmiar, to spoko... na moto i tak ręce są wyciągnięte i rękawy się "skracają". Jednak nie przesadź żeby nie była za duża, bo będziesz wyglądał głupio, a w czasie jazdy będzie wdzianko się pompowało...
I to chyba wszystko... Jak nie masz kasy, nie musisz od razu kupować kompletu... zacznij od kurtki... Teraz w czerwcu będą bazary (w Wawie, łodzi i wsżedzie indziej) więc za w miarę przyzwoitą kaskę da się ubrać (około 800 zł kurtka i spodnie...)
Dzięki za rady.
Szczególnie dziękuję mańkowi_7! Twoje rady są wyczerpującymi odpowiedziami na moje pytania które do tej pory miałem... i na te które zapewne dopiero miały się zrodzić w mojej głowie. Wielkie dzięki :!: :) :)
Witam, ja też przyłącze się do podziękowań dla mańka_7, też zamierzam poczynić małe zakupki i wyżej napisane porady pomogą mi przy zakupie ubrań. Jeszcze raz dzięki :) :) :)
pzdr
pete
  • Administrator
Polecam też wizytę w Berlinie. Przyjaciel kupił kilkanaście dni temu w Polo doskonały kombinezon dwuczęściowy FLM (wszystkie protektory, świetnie dopasowany, świetny krój) za 300 euro minus podatek (do końca kwoetnia) wiec wyszedł go dość wysoki model FLM za 1000 zł.
pzdr
