TL1000R stuka
Dr.Artur
jest jeszcze. ale coś mi napinacze zaczynają śmierdzieć, jak się wsłuchuję to tak jak by chmyyy ktorys nie napinał. kur 600-700zl 2 w aso masakra, ale je tez chyba wymienię, łańcuszki już są nowe
olej to, albo je sprawdź- tzn dopnij je ręcznie podczas pracy silnika. Tylko nie dwa na raz, ale pojedynczo:)
dopnij hmmmmm kur a jak to zrobić ?? niech no pomyśle, mam wykręcić śrubę z przedniego i coś wsadzić np śrubokręt i go popchnąć?
nowe 2 napinacze jedynie 800zl kto załatwi taniej :) ??
Edytowane przez Dr.Artur
tak jak się domyślasz. Odkręć nakrętkę, wyjmij sprężynę i naprzyj czymś tępym o możliwe dużej średnicy ja np używałem przedłużki 1/4cala. (chodzi o to by czymś ostrym nie uszkodzić napinacza), zapalasz silnik i pchasz ręką tak by napiąć łańcuch. Cała sztuka by zrobić to z siłą niewiele większa niż napór sprężyny, jeśli napinacz był wadliwy i dzwięk pochodził od łańcucha rozrządu to sie w momencie dociskania uciszy. Najpierw sprawdź jeden potem drugi. A kiedy to nic nie da:) zdejmij pokrywę i kręć bardzo powoli i w miarę płynnie wałem bez świec i przyjrzyj sie pracy deko. U mnie juz przy takim delikatnym kręceniu było słychać przeskok deko. Ciężko opisać, ale można to wychwycić w ciszy.
bardziej takie cpyk cpyk cpyk, jeden raz na jeden obrót wałka rozrządu. Zdejmowałem do tego pokrywę zaworową by mieć czysty obraz sytuacji.
  • 1 rok później...
http://www.youtube.com/watch?v=5183T5TX1po&feature=related
początek filmu gość ma to samo co ja to samo stukanie którego na obrotach nie słychać
jaki wpływ może mieć usuniecie dekompresatorów? coraz bardziej utwierdzam sie w przekonaniu ze to one tak hałasują ?
Hałasuje ? Załóż przelot :laugh:
A typ z filmu nie dobiłby nawet do 220 bez dziury w karterze jakby to był dzięcioł właściwy .
Stary , w porównaniu do V990 to kultura salonowa jest :D
Tak na powazie to musze jajrzeć do rozrządu bo też cos za głośno napierdziela.
  • 1 rok później...
  • 3 tygodnie później...
A ktoś już usunął ten problem z tym cykaniem? Ja kiedyś od swojej rozbierałem silnik który kupiłem z zepsutą skrzynią do swojego zatartego motoru i od razu przełożyłem skrzynie i składając nie zauważyłem nic nie pokojącego... Tyle że po złożeniu cyka i pewnie cykało już poprzedniemu właścicielowi...
