blokująca się tarcza hamulcowa yz450
Mam problem po jakiejś 15 minutowej jeździe yz450 2003r blokuje mi się tarcza tylniego hamulca nagrzany jest docisk i po jezdzie! Wymieniłem płyn na nowy wyczyściłem wszystko i dalej tak samo w czym może tkwić problem? Zdziwiło mnie że po wyciągnięciu cylinderka nie dało się wcisnąć tłoczka do dopiero po odkręceniu odpowietrznika się udało? niewiem czy to normalne w tych machinach ?(chyba powinien się lekko cofać bez problemów)?
Wygląda na to, że pompka zostaje w pozycji pracy i nie pozwala cofnąć się płynowi do zbiorniczka lub po prostu trzeba ją zmienić lub wstawić zestaw naprawczy.
Jednak najpierw sprawdź czy posiadasz luz na nóżce hamulca nim zacznie wciskać pompkę.
...i tak wszyscy umrzemy...
pompka wymaga gruntownego czyszczenia , masz tam tez taka dziurke na tloczku , odpowiedzialna za cofanie plynu/powietrza.
Dźwignia ma luz hyba że sie tarcza zblokuje to wtedy niema luzu na dźwigni!
Dziurka na tłoczku hym powiem ci nie zauważyłem takiej jutro polukam! Tą dziurkę to tylko przeczyścić?
I jeszcze jedna sprawa odpowietrzanie tego układu to tragedia chyba 6 godzin to trwało!
Poszukaj tematu o odpowietrzaniu hamulców.Dowiesz się jak tego nie robić 6 godzin.Podpowiem Ci, ze potzrebujesz duzej strzykawki i rurki igielitowej.
Hyba maa luz czy hyba nie ma luzu bo to bardzo ważne?
Do sprawdzenia sprężyna odciągająca dźwignię hamulca nożnego w górę i wypada sprawdzić czy jest luz pomiędzy dźwignią a popychaczem tłoczka pompy - krótko mówiąc po lekkim naciśnięciu dźwigni nie powinna ona napierać na tłoczek pompy.
Reszta jak wyżej czyli pompa do czyszczenia.
Dźwignia ma luz na 100%! Wygląda że w moim modelu niema tej dziurki na tłoczku odpowiedzialnej za cofanie się tłoczka! czy to możliwe?
Tak, możliwe, producent wyprodukował jednorazowy hamulec.
Jak nie znasz się na tym i boisz się rozebrać i skontrolować pompę to oddaj to do warsztatu.
Rozebrałem przeczyściłem na cacy! Sprawdzę co z tego bedzie!
A wiec tak po gruntownym przeczyszczeniu wszystkiego i złożeniu tłoczek w docisku nadal nie chce się cofnąć gdy odkręcę odpowietrznik cofa się bez problemów? co może być powodem? Czy zasyfiona pompka czy jeszcze coś innego wchodzi w grę?
Co do zaworka dziurki na tłoczku odpowiedzialnej za cofanie płynu/powietrza to u mnie na tłoczku jej na bank niema!
Tłoczek u mnie jest podobny do tego:
http://www.rabittsport.pl/zestaw-naprawczy-pompy-hamulcowej-tyl-yzf-03-/
Jedyna dziurka jaka jest to występuje na odlewie pompki hamulcowej tam gdzie chodzi tłoczek!
Edytowane przez grucha87
Ty miałeś ten motocykl wcześniej czy dopiero go kupiłeś?
Do czego zmierzam, może ktoś wcześniej grzebał się w pompce i żle gumki pozakładał?
http://www.rabittspo...ej-tyl-yzf-03-/
To w końcu co rozebrałeś i wyczyściłeś ? Bo na początku piszesz że wypucowałeś a następnie pytasz się czy zasyfiona pompa daje taki efekt.
Witam.
Stawiam na zacisk.
Jeżeli go mocno przegrzałeś, to uszczelniacze tłoczka stwardniały i zaciskają się na tłoczku zacisku nie pozwalając się mu cofnąć.Wymień gumowe uszczelniacze, sprawdź tłoczek, wymień płyn,odpowietrz przy okazji sprawdź pompę... i będzie działać.
nezka
Kupiłem motor ale gumki są dobrze założone!
Wyczyściłęm wszystko co się dało sprężonym powietrzem faktycznie było tam trochę syfu w pompce!
Co do uszczelniaczy w docisku na tłoczku to są ok. ponieważ jak odkręce odpowietrznik i nacisnę docisk ręką to tłoczek się cofa gdy zakręce odpowietrznik i nacisnę to nie!
Dlaczego nie da się cofnąć tłoczka w docisku?
