grucha87 Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 Mam problem po jakiejś 15 minutowej jeździe yz450 2003r blokuje mi się tarcza tylniego hamulca nagrzany jest docisk i po jezdzie! Wymieniłem płyn na nowy wyczyściłem wszystko i dalej tak samo w czym może tkwić problem? Zdziwiło mnie że po wyciągnięciu cylinderka nie dało się wcisnąć tłoczka do dopiero po odkręceniu odpowietrznika się udało? niewiem czy to normalne w tych machinach ?(chyba powinien się lekko cofać bez problemów)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 Wygląda na to, że pompka zostaje w pozycji pracy i nie pozwala cofnąć się płynowi do zbiorniczka lub po prostu trzeba ją zmienić lub wstawić zestaw naprawczy.Jednak najpierw sprawdź czy posiadasz luz na nóżce hamulca nim zacznie wciskać pompkę. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 pompka wymaga gruntownego czyszczenia , masz tam tez taka dziurke na tloczku , odpowiedzialna za cofanie plynu/powietrza. Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha87 Opublikowano 28 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 Dźwignia ma luz hyba że sie tarcza zblokuje to wtedy niema luzu na dźwigni! Dziurka na tłoczku hym powiem ci nie zauważyłem takiej jutro polukam! Tą dziurkę to tylko przeczyścić? I jeszcze jedna sprawa odpowietrzanie tego układu to tragedia chyba 6 godzin to trwało! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 Poszukaj tematu o odpowietrzaniu hamulców.Dowiesz się jak tego nie robić 6 godzin.Podpowiem Ci, ze potzrebujesz duzej strzykawki i rurki igielitowej. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemekpimek Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 Kolego sprawdź czy tłoczek równolegle dociska klocek do tarczy. Jeżeli będzie pod delikatnym kątem to tłoczek może nie odbijać. Cytuj zero smutków, zero złości wyj**ane po całości... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 Dźwignia ma luz hyba że sie tarcza zblokuje to wtedy niema luzu na dźwigni! Dziurka na tłoczku hym powiem ci nie zauważyłem takiej jutro polukam! Tą dziurkę to tylko przeczyścić? I jeszcze jedna sprawa odpowietrzanie tego układu to tragedia chyba 6 godzin to trwało! Hyba maa luz czy hyba nie ma luzu bo to bardzo ważne?Do sprawdzenia sprężyna odciągająca dźwignię hamulca nożnego w górę i wypada sprawdzić czy jest luz pomiędzy dźwignią a popychaczem tłoczka pompy - krótko mówiąc po lekkim naciśnięciu dźwigni nie powinna ona napierać na tłoczek pompy.Reszta jak wyżej czyli pompa do czyszczenia. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha87 Opublikowano 30 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 Dźwignia ma luz na 100%! Wygląda że w moim modelu niema tej dziurki na tłoczku odpowiedzialnej za cofanie się tłoczka! czy to możliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 Dźwignia ma luz na 100%! Wygląda że w moim modelu niema tej dziurki na tłoczku odpowiedzialnej za cofanie się tłoczka! czy to możliwe? Tak, możliwe, producent wyprodukował jednorazowy hamulec.Jak nie znasz się na tym i boisz się rozebrać i skontrolować pompę to oddaj to do warsztatu. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 Dźwignia ma luz na 100%! Wygląda że w moim modelu niema tej dziurki na tłoczku odpowiedzialnej za cofanie się tłoczka! czy to możliwe? Sprawdź w korpusie pompy czy wszystkie otwory są drożne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha87 Opublikowano 30 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 (edytowane) Rozebrałem przeczyściłem na cacy! Sprawdzę co z tego bedzie! A wiec tak po gruntownym przeczyszczeniu wszystkiego i złożeniu tłoczek w docisku nadal nie chce się cofnąć gdy odkręcę odpowietrznik cofa się bez problemów? co może być powodem? Czy zasyfiona pompka czy jeszcze coś innego wchodzi w grę? Co do zaworka dziurki na tłoczku odpowiedzialnej za cofanie płynu/powietrza to u mnie na tłoczku jej na bank niema!Tłoczek u mnie jest podobny do tego: http://www.rabittsport.pl/zestaw-naprawczy-pompy-hamulcowej-tyl-yzf-03-/ Jedyna dziurka jaka jest to występuje na odlewie pompki hamulcowej tam gdzie chodzi tłoczek! Edytowane 30 Marca 2011 przez grucha87 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 Ty miałeś ten motocykl wcześniej czy dopiero go kupiłeś?Do czego zmierzam, może ktoś wcześniej grzebał się w pompce i żle gumki pozakładał? Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 Rozebrałem przeczyściłem na cacy! Sprawdzę co z tego bedzie! A wiec tak po gruntownym przeczyszczeniu wszystkiego i złożeniu tłoczek w docisku nadal nie chce się cofnąć gdy odkręcę odpowietrznik cofa się bez problemów? co może być powodem? Czy zasyfiona pompka czy jeszcze coś innego wchodzi w grę? Co do zaworka dziurki na tłoczku odpowiedzialnej za cofanie płynu/powietrza to u mnie na tłoczku jej na bank niema!Tłoczek u mnie jest podobny do tego: http://www.rabittspo...ej-tyl-yzf-03-/ Jedyna dziurka jaka jest to występuje na odlewie pompki hamulcowej tam gdzie chodzi tłoczek! To w końcu co rozebrałeś i wyczyściłeś ? Bo na początku piszesz że wypucowałeś a następnie pytasz się czy zasyfiona pompa daje taki efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nezka Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 Mam problem po jakiejś 15 minutowej jeździe yz450 2003r blokuje mi się tarcza tylniego hamulca nagrzany jest docisk i po jezdzie! Wymieniłem płyn na nowy wyczyściłem wszystko i dalej tak samo w czym może tkwić problem? Zdziwiło mnie że po wyciągnięciu cylinderka nie dało się wcisnąć tłoczka do dopiero po odkręceniu odpowietrznika się udało? niewiem czy to normalne w tych machinach ?(chyba powinien się lekko cofać bez problemów)?Witam.Stawiam na zacisk.Jeżeli go mocno przegrzałeś, to uszczelniacze tłoczka stwardniały i zaciskają się na tłoczku zacisku nie pozwalając się mu cofnąć.Wymień gumowe uszczelniacze, sprawdź tłoczek, wymień płyn,odpowietrz przy okazji sprawdź pompę... i będzie działać.Pozdrawiamnezka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha87 Opublikowano 31 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2011 Kupiłem motor ale gumki są dobrze założone! Wyczyściłęm wszystko co się dało sprężonym powietrzem faktycznie było tam trochę syfu w pompce! Co do uszczelniaczy w docisku na tłoczku to są ok. ponieważ jak odkręce odpowietrznik i nacisnę docisk ręką to tłoczek się cofa gdy zakręce odpowietrznik i nacisnę to nie! Dlaczego nie da się cofnąć tłoczka w docisku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
