marcinktm Opublikowano 22 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2011 (edytowane) Cieknie mi z dekielka olej co robić w grę na razie nie wchodzi wymiana dekla na inny / brak kasy/ Edytowane 22 Marca 2011 przez marcinktm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 22 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2011 (edytowane) W takim wypadku dolewaj oleju bo spawanie pewnie będzie droższe od używanego dekla, bo napewno nie liczysz na podpowiedź typu "sklej to poxipolem".P.S. Poxipol się nienadaje..jak z resztą większość klejów. Edytowane 22 Marca 2011 przez _Monter_ Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 22 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2011 poxilina doraźnie naprawdę daje radę, tylko trzeba odtłuścić dobrze. Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 22 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2011 poxilina doraźnie naprawdę daje radę, tylko trzeba odtłuścić dobrze.Ona również się nie nadaje, jej kawałki będą latać po całym silniku chyba, że miałeś na myśli aby to kleić na zewnątrz to można każdym dwuskładnikowym to robić ale kiszka nie z tej ziemi. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 22 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2011 Mi jak kiedyś dżiwgnia hamulca wbiła się w dekiel od sprzęgła to przez czas dopuki nie przyszła paczka z nowym deklem ( ok3,5 tyg) dziure zakleilem dwuskladnikowym klejem do różnych materiałów i trzymało to dobrze nie ciekło A teraz do autora, cieknie w miejscu łączenia dekla czy dekiel masz popękany ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jjank Opublikowano 22 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2011 poxipol jest odporny na olej, jeśli to nie duza dziura to spróbuj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinktm Opublikowano 23 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 (edytowane) tak on jest pęknięty ale poklejony porządnie to cieknie chyba nie wielką dziurką to zakleję bo on stoi u mechanika tym klejem co radzicie skleję i ot tłuszcze a i jeszcze rozumiem , ze mam kleić od zewnętrznej strony dekla ??? Edytowane 23 Marca 2011 przez marcinktm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 23 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 poxipol jest odporny na olej, jeśli to nie duza dziura to spróbuj Ale nie jest odporny na temperaturę powyzej 90 stopni...potem pęka i się kruszy.tak on jest pęknięty ale poklejony porządnie to cieknie chyba nie wielką dziurką to zakleję bo on stoi u mechanika tym klejem co radzicie skleję i ot tłuszcze a i jeszcze rozumiem , ze mam kleić od zewnętrznej strony dekla ???Jak już wyżej napisałem, klejenie na zewnątrz to jedyne wyjście bo od środka to tylko będzie bieda. Do odtłuszczenia użyj benzyny ekstrakcyjnej a najlepiej zmywacza do tarcz hamulcowych. Potem zmatuj to papierem ściernym, będzie się lepiej trzymało. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jjank Opublikowano 23 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 Ale nie jest odporny na temperaturę powyzej 90 stopni \dekiel nigdy nie rozgrzeje sie w tym moto do takiej temperatury,odtłuść od zewnątrz zalep i moze wytrzyma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinktm Opublikowano 23 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 (edytowane) dzięki w soboto odbiorę go a w niedziele abo w sobotę jeszcze go z kleje i otłuszczę dzięki a pospawanie to co na spawać na tą dziurkę co leci olej kawałek blaszki bo mój tato jest mechanikiem to mi może pospawać ale na razie to po kleje tak jak mówicie Edytowane 23 Marca 2011 przez marcinktm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 23 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 Jeśli spawa aluminium i jego stopy to pospawa a odnoszę wrażenie, że wydaje Ci się, że każdy kto ma spawarkę, migomat to wszystko pospawa ale nie jest tak pięknie. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinktm Opublikowano 23 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 mam znajomego kto bardzo dobrze spawa ale w pierw to pokleję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 23 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 To aluminium jest g*wniane bardzo ciężko się je spawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 24 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2011 Kilka razy ratowałem się w nagłych przypadkach poxiliną- np gdy zrobiłem szlifa w Lublinie na torze. Potem nawet starałem sie mieć paczkę poxiliny zawsze przy sobie. W Lbn do otłuszcznia używałem benzyny z baku, kładłem motocykl na bok by olej nie wyciekał, 15 przerwy i wróciłem na tor, dzień nie był stracony:) a ta poxilina trzyma do dziś. Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinktm Opublikowano 31 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2011 a czym najlepiej za kleić chłodnice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
