Roberto_11 Opublikowano 20 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2011 Witam wszystkich serdecznie po srogiej zimie. Mam mały (WIELKI) problem, prze zimą moto działało i było w miarę wszystko OK, chcąc je odpalić jakieś 1,5 miesiąca temu (było wtedy dość zimno), zalałem ok 8 litrów paliwa, naładowałem akumulator, wyczyściłem świece, wymieniłem fajki, rozrusznik trochę pokręcił do momentu aż aku się nie rozładował. Na drugi dzień po naładowaniu baterii spróbowałem ponownie tym razem z pomocą 2 kolegów spróbowaliśmy na pycha odpalić i niestety NIC to nie działo. Jak dzień przed rozrusznik pokręcił to na drugi już nawet nie chciał "zaśpiewać", próbowałem na kable od auta i NIC. Wyprzedzając pytanie: włącznik jest na ON, kranik na ON( próbowałem nawet na PRI i NIC), przekaźnik działa (jest tykanie), na przewodach przy rozruszniku jest napięcie, starałem się na krótko od aku do rozrusznika i NIC.Po prostu istna HYDRO-ZAGADKA... PROSZĘ POMÓŻCIE !!!!!!!!! chcę sprzedać to moto a szybko potrzebuje gotówki bo mam na oku inną, nowszą KAWE a teraz nawet nie wiem co z tym fantem, nie wiem co jest zepsute i dalej robić, ile mogę za nią wziąć(za powiedzmy uszkodzony moto w tym stanie) Z góry dziękuję wszystkim za wszelką pomoc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArturR1975 Opublikowano 20 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2011 (edytowane) Witam wszystkich serdecznie po srogiej zimie. Mam mały (WIELKI) problem, prze zimą moto działało i było w miarę wszystko OK, chcąc je odpalić jakieś 1,5 miesiąca temu (było wtedy dość zimno), zalałem ok 8 litrów paliwa, naładowałem akumulator, wyczyściłem świece, wymieniłem fajki, rozrusznik trochę pokręcił do momentu aż aku się nie rozładował. Na drugi dzień po naładowaniu baterii spróbowałem ponownie tym razem z pomocą 2 kolegów spróbowaliśmy na pycha odpalić i niestety NIC to nie działo. Jak dzień przed rozrusznik pokręcił to na drugi już nawet nie chciał "zaśpiewać", próbowałem na kable od auta i NIC. Wyprzedzając pytanie: włącznik jest na ON, kranik na ON( próbowałem nawet na PRI i NIC), przekaźnik działa (jest tykanie), na przewodach przy rozruszniku jest napięcie, starałem się na krótko od aku do rozrusznika i NIC.Po prostu istna HYDRO-ZAGADKA... PROSZĘ POMÓŻCIE !!!!!!!!! chcę sprzedać to moto a szybko potrzebuje gotówki bo mam na oku inną, nowszą KAWE a teraz nawet nie wiem co z tym fantem, nie wiem co jest zepsute i dalej robić, ile mogę za nią wziąć(za powiedzmy uszkodzony moto w tym stanie) Z góry dziękuję wszystkim za wszelką pomoc... Odpowiedź sobie sam napisałeś tylko o tym nie wiesz.Sprawdź rozrusznik. :] Sprawdź czy masz iskrę na świecach, przewody NW. Edytowane 20 Marca 2011 przez ArturR1975 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 20 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2011 Mnie to wygląda tak że zniszczyłeś rozrusznik. Odpalanie po zimie nigdy nie jest łatwe, jak człowiek nie wie to sp.....li coś i nie pojeździ na wiosnę. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roberto_11 Opublikowano 20 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2011 Iskra jest na 100, ale czy nawet przy zepsutym rozruszniku nie powinien odpalać na pycha... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 20 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2011 Wymień świece. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roberto_11 Opublikowano 20 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2011 Świece były wymienione... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 20 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2011 O tym nic nie pisałeś,tylko że były czyszczone.Raz zalana świeca ma duże problemy z zapłonem.Ewentualnie przed próbą odpalenia wygrzej je nad kuchenką gazową. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saska251 Opublikowano 21 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2011 (edytowane) W rozruszniku poleciały Ci szczotki. Ten akurat rozrusznik jest dość słabej jakości.Co do odpalenia, nie spuściłeś z gaźników paliwa na zimę i to jest przyczyna.Rozrusznik mógł się również "zawiesić". Próbowałeś go "opukać"? Edytowane 21 Marca 2011 przez saska251 Cytuj Tchórze zostali w domu, słabi zginęli po drodze, przetrwali emzeciarze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roberto_11 Opublikowano 21 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2011 Z gaźników nie spuszczałem paliwa, po prostu zostawiłem moto na chodzie aż się całe paliwo nie wypaliło, rozrusznik próbowałem opukiwać, spróbuję dzisiaj go zdemontować i zajrzeć do środka. A z tym paliwem to coś teraz da się zrobić?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dream Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 (edytowane) Wyprzedzając pytanie: włącznik jest na ON, kranik na ON( próbowałem nawet na PRI i NIC) No sorry Winnetou ale masz kranik podciśnienowy i jak na PRI paliwo nie leci to mówi wszystko.....Nigdzie nie napisałeś, czy na PRI paliwo idzie opadowo :wink: . Poza tym sprawdź rozrusznik i bezpieczniki. Ja miałem w ENce raz spalony bezpiecznik rozrusznika i tez nie chciał odpalić... Edytowane 27 Marca 2011 przez Dream Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
