Trzeba jakiegos "małego" cruisera
FhissT
Braciak mi sie najarał na zdawanie prawka i kupno motonga, ma 20 lat i zdognie z przepisami puki nie osiagnie 24 moze zrobic jedynie A2 (nie ma A1, jedynie B) i pytanie co z tej klasy pojemnościowej (myśle o 250ccm dla gościa ktory nigdy nie siedział na czyms takim jak motocykl) bedzie najlepsze...?
yadzka virago 250ccm
suzka gn 250ccm
a może kawasaki en 500 lub virago 535? (jakos boi sie takiej poj bo raz ponosił go simson 50ccm wiec ma chłopak respekt).
wybieramy sie na motobajzel w maju do łodzi i tam sie porozgladamy troche, moze cos sie zakupi...
:banghead: :banghead:
poczytaj może jeszcze troszkę zanim znowu napiszesz jakiś farmazony :bigrazz:
Edytowane przez konrad1f
no żesz kurna co za mądrale! jeden i drugi! dwa forumowe gryzypiory! wszędzie swoej 3 grosze, a jsz to przechodzi juz każdego... zamiast sie wywyższać napiałbyś że przepisy wchodzą od 2013 roku i tyle... ale to nie w twoim stylu.
pytam o motocykle a wy mi tu z czym innym, to nie moja brocha czy kat A jest od 24 czy 18 lat, szczerze to je*ie mnie to! w temacie pytałem o co innego...
Edytowane przez FhissT
250ccm w czopku dla dorosłego człowieka to ciut mało, ale jeśli już koniecznie to szukałbym motocykla popularnego, taniego - AFAIK raczej gn niż xv. natomiast przy osiągach, jakie mają takie toczydełka, raczej proponowałbym 500-600, z tym samym założeniem: tanio, i tu chyba nic wiele lepszego niż en się nie trafi
a jak się po sezonie chłopak zdecyduje, że będzie dalej jeździł, to poszuka większego. tak czy siak wydatek niewielki, ryzyko straty też. a chopperek tej pojemności nie rakieta, na kółku go nie przewiezie
BTW: zmiany w przepisach jeszcze nie obowiązują, to raz. na a2 nie ma mowy o 250ccm, to dwa
jsz
[R. Kapuściński]
no i dzięki za odpowiedz... ja dla brata mówię to samo.
z głową podejdzie to ogarnie, a przepisy przepisami niech on sie martwi i najlepiej nie zwleka z prawkiem, bo jak doświadczenie uczy, każda zmiana jest na gorzej z punktu widzenia kursanta... pozdro!
virago 535 ok 7-8 k PLN a mozna i taniej... ;)
Ile brachol ma wzrostu ?
:crossy:
