Yamaha TDM 850 3VD wymiana zacisków hamulcowych
dangerous
Witam,
uszczelki w moich zaciskach się skończyły, nowe kosztują kosmiczne pieniądze, dorobić się ich nie dorobi bo są za skomplikowane (www.oring.pl). Słyszałem, że pasują zaciski z Yamahy R1 i znacząco podnoszą skuteczność hamowania. Czy ktoś zna konkrety, wie z jakiego modelu i czy jest to możliwe bez większych przeróbek?
Jacek
Witam,
Jacek
Na 100% pasują od r1 i r6, roczniki jakoś od 98 do 02, nic nie przerabiasz ,wszystko montujesz plug&play.
Edytowane przez 16valve
Kupiłem z R6 czyli to samo co R1 fzs etc. Jakie będą efekty nie omieszkam napisać.
Dzięki za zainteresowanie i informacje udzielającym się w temacie.
PS: A tak przy okazji, warto zainwestować również w pompę hamulcową z R6, R1?
Edytowane przez dangerous
