Problem z akumulatorem Honda rebel 125
suzukigt80
Witam. Akumulator (7 Ah 12V, 2-letni) na "sezon" zimowy oczywiście został wyjęty z hondy i leży sobie na półce w piwnicy w temp. 15 stopni. Akumulator regularnie podładowuje raz w miesiącu. Problem polega na tym, że miesiąc temu po podładowaniu miał napięcie 12.56V, a wczoraj przed ładowaniem postanowiłem sprawidzić jego napięcie i mocno się zdziwiłem ponieważ wynosiło 11.45V. Podłaczyłem prostownik, prąd ładowania 1 amper, ładowałem go 8 godzin i teraz napięcie wynosi 11.86V. Możliwe żeby tak padł "z dnia na dzień"? Pozdrawiam
A może bateryjka w multimetrze padła :)
Jaki typ akumulatora?
Jesteś pewien, że prostownik dobrze ładuje?
Miałem taki przypadek, że styki w krokodylkach od prostownika były zaśniedziałe i nie kontaktowało jak powinno i miałem nie miłą niespodziankę na wiosnę.
Pomiar napięcia to część sprawdzania skuteczności aku.
Należałoby sprawdzić pojemność aku pod obciążeniem.
Jednakże po prostu podłącz go i sprawdź czy kręci.
Aku wypada również rozładowywać poprzez podłączenie żarówki na jakiś czas.
...i tak wszyscy umrzemy...
Miernik w pożadku sprawdzałem inne akmulatory i jest ok.
Akumulator kwasowy, bezobsługowy.
Prostownik dobrzę ładuję na 100%
Włożyłem dzisiaj akumulator do motocykla, rozrusznik w ogóle nie kręci. Postanowiłem zdjąc zaślepki na akumulatorze(mimo że wyrażnie pisze, żeby ich nie ruszać). Okazało się, że jest kompletnie suchy, wlałem wodę destylowaną i po 30 min założyłem zaślepki. Podłączyłem pod prostownik i narazie 1 godzinę się ładuje.
Jesteś już drugi na forum(którego znam) co pokusił się na takie działanie. Nie przejmuj się, ten idiota co napisał na aku aby go nie otwierać napewno się mylił.
Idź kup nowy aku i nie licz na cuda.
Nie liczę na cuda, ale co mi szkodzi jak nie mam nic do stracenia.
Akumulator naładowałem napięcie 12,38V, rozrusznik kręci, jednak to nie jest to co było i co powinno być. Co powiecie na to, żeby wylać wodę i wlać elektrolit?
Po co pytasz? Przecież i tak wlejesz.
W końcu nie zastosowałeś się do instrukcji na aku bo " nie masz nic do stracenia".
Edytowane przez _Monter_
Chłopie przecież w tym akumulatorze jest elektrolit.A wlewając wodę go rozcieńczyłeś.Ta instrukcja na nim jest jednak dla tych co umieją czytać.Przeczytaj to co napisał Monter i przemyśl to.
Jak już wcześniej pisałem akumulator był kompletnie suchy. Trzeba też umieć czytać dokładnie.
