Barfi84 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 (edytowane) Witam dzisiaj wymieniłem w moim bandita600 01r świece i chciałem się zabrać za wy miane oleju odpalić moto i je trochę rozgrzać wciskam starter a tu lipa słychać tylko taki odgłos trrrrrrrrrrrrr.... który wychodzi z takiego pierdolnika obok aku niestety nie próbowałem czy moto odpala przed wymianą świec więc nie wiem czy coś z knociłem podczas wymiany świec. Ale zastanawia mnie co mogłem z knocić jak by coś było z świecami to by moto kręciło ale nie odpalało a tam nic tylko słychać taki dźwięk trrrrrrrrrrr. Dodam że tydzień temu jeździłem i nic się nie działo . I teraz pytanie co może być przyczyną takiego czegoś Edytowane 22 Stycznia 2011 przez Barfi84 Cytuj ,,CZŁOWIEK BEZ PASJI TO JAK DOM BEZ WŁAŚCICIELA " Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 Naładuj akumulator lub go wymień jak juz po ładowaniu powtórzy się sytuacja.Zapewne nie doładowywałeś aku po sezonie? . Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barfi84 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 _Monter_ napisał: Naładuj akumulator lub go wymień jak juz po ładowaniu powtórzy się sytuacja.Zapewne nie doładowywałeś aku po sezonie? . no ale tydzień temu jeździłem i nie było problemu dodam że ładowałem już aku i po jakiś 5 min zapaliła sie zielona lampka na prostowniku oznaczająca że aku jest naładowane no chyba że aku padło na amen Cytuj ,,CZŁOWIEK BEZ PASJI TO JAK DOM BEZ WŁAŚCICIELA " Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MYCIOR Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 Ja obstawiam AKU, ale jak masz jakiegoś ziomka to pożycz od niego sprawne aku i będziesz miał pewność. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barfi84 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 MYCIOR napisał: Ja obstawiam AKU, ale jak masz jakiegoś ziomka to pożycz od niego sprawne aku i będziesz miał pewność. pzdr zastanawia mnie czy jak bym podłączył kablami od auta czy się coś może stać czy lepiej nie ryzykować Cytuj ,,CZŁOWIEK BEZ PASJI TO JAK DOM BEZ WŁAŚCICIELA " Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MYCIOR Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 Odpalić to odpalisz, ale możesz też wiele się może stać. Kiedyś paliłem moto (stare czasy) z auta - teraz już tego nie robię bo się dowiedziałem co może się podziać z instalacją/przekażnikami/ECU - nie jestem elektrykiem, ale kiedyś była dyskusja na FM na temat palenia moto z auta. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barfi84 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 MYCIOR napisał: Odpalić to odpalisz, ale możesz też wiele się może stać. Kiedyś paliłem moto (stare czasy) z auta - teraz już tego nie robię bo się dowiedziałem co może się podziać z instalacją/przekażnikami/ECU - nie jestem elektrykiem, ale kiedyś była dyskusja na FM na temat palenia moto z auta. pzdr ? Cytuj ,,CZŁOWIEK BEZ PASJI TO JAK DOM BEZ WŁAŚCICIELA " Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MYCIOR Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 szperałem , szperałem i nie wyszperałem, albo temat zaginął w akcji, po tych problemach z FM. Może ktoś pamięta więcej niż ja. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 Barfi84 napisał: Witam dzisiaj wymieniłem w moim bandita600 01r świece i chciałem się zabrać za wy miane oleju odpalić moto i je trochę rozgrzać wciskam starter a tu lipa słychać tylko taki odgłos trrrrrrrrrrrrr.... który wychodzi z takiego pierdolnika obok aku niestety nie próbowałem czy moto odpala przed wymianą świec więc nie wiem czy coś z knociłem podczas wymiany świec. Ale zastanawia mnie co mogłem z knocić jak by coś było z świecami to by moto kręciło ale nie odpalało a tam nic tylko słychać taki dźwięk trrrrrrrrrrr. Dodam że tydzień temu jeździłem i nic się nie działo . I teraz pytanie co może być przyczyną takiego czegoś Pierdolnik sie obraził Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barfi84 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 Piotr Dudek napisał: Pierdolnik sie obraził No je*any pierdolnik na fochy mu się zebrało hehe Cytuj ,,CZŁOWIEK BEZ PASJI TO JAK DOM BEZ WŁAŚCICIELA " Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 Jedyne, co może się stać to to, że posadzisz regulator jak nie odepniesz po odpaleniu. Nie spotkałem się jeszcze z uszkodzeniami ECU czy też innych elementów elektronicznych przez podpięcie dodatkowego źródła zasilania. ...tak samo jak z uszkodzeniem elektroniki z podpiętym aku podczas spawania. Chętnie wysłucham technicznej argumentacji jeśli ktoś się nie zgadza. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arma87 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 (edytowane) Podepne sie pod temat. U mnie wystąpił problem bo tez nie odpala. sprawdzilem swiece i 3 padly, wiec kupilem nowe. Wyciagnalem aku. Wczoraj po jakis 4 tygodniach chcialem te swiece wkrecic. Wlozylem aku i nie mam pradu, bezpieczniki ok, aku naladowany. wiecie co moglo sie stac tak nagle ze nie ma pradu ? Edytowane 23 Stycznia 2011 przez Arma87 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 Może nie ma masy. Przewód - z akumulatora powinien być gdzieś wkręcony, u mnie akurat w blok silnika. Sprawdź to. W ogóle sprawa wygląda na brak styku w instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barfi84 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 (edytowane) U mnie padł jednak akumulator podłączyłem się pod auto i mój bandzior przemówił :icon_razz: dzięki za pomoc. Edytowane 24 Stycznia 2011 przez Barfi84 Cytuj ,,CZŁOWIEK BEZ PASJI TO JAK DOM BEZ WŁAŚCICIELA " Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MYCIOR Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 Jak w 90% przypadkach. U mnie aku już dawno wyciągnięte i na respiratorze do końca zimy - tak robię co roku i jeszcze nie padło mi aku w żadnym sprzęcie - no chyba że sprzęt nabyłem z kiepskawym aku. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
