Zbiorniczek wyrównawczy chłodnicy
xsyniu
Witam
W kilku motocyklach crossowych spotkałem się z jego brakiem a było tylko odprowadzone w "glebe".
Z własnego doświadczenia stwierdziłem, że tylko do zbiorniczka uchodzi nadmiar płynu chłodniczego gdy motor sie zagrzeje, czy może jednak się myle i w przypadkach braku takiego płynu go pobiera ? z czym się w swoim motorze nie spotkałem.
Głownie chodzi mi o to, żebym zmienił miejsce jego zamontowania, mianowicie, znajdowałby się obok, niedaleko chłodnicy, rurka uchodząca z chłodnicy od nadmiaru wchodziła by do zbiorniczka który znajdowałby sie na wysokości mniej więcej dolnej części chłodnicy.. Nie za nisko ? ma to jakieś znaczenie ? czy lepiej zostawić i nic nie kombinować ? są jakieś wyznaczniki techniczne co do tego gdzie i jak ma być to zamontowane ? obecnie zbiorniczek znajduje się z tyłu motoru w nadkolu a chce użyć innego zbiornika i zamontować go z przodu motoru dość nisko tzn praktycznie na równi z chłodnicą
Motor to enduro 2t
Jak się płyn pod wpływem wysokiej temp. rozszerza to jego nadmiar trafia do zbiorniczka wyrównawczego, ale później przecież płyn się chłodzi więc zostaje spowrotem z tego też zbiornika zassany do chłodnicy - dlatego nazywa się wyrównawczym :)
Nie wiem tylko po co kombinować skoro ktoś go umieścił tam gdzie jest to niechaj i tam pozostanie :)
Edytowane przez MłodyWilk22
Miejsce w którym jest za bardzo mi nie odpowiada :) Ponieważ jak to w 2t znajduje sie zbiorniczek oleju do mieszanki, ja tego nie używam więc chce sie tego pozbyć a w to miejsce wstawić zbiorniczek od chłodnicy a może i nawet wykorzystać ten od oleju po przygotowaniu go do pełnienia tej funkcji
