Deflektor czyli dodatkowa owiewka do szyby
darkojak
Witam
Kiedyś do swojego Transalpa pomimo tego że miałem wyższa szybę wykonałem dodatkową owiewkę – deflektor. Okazało się ze jest to bardzo dobre rozwiązanie i nikt ni przypuszczał, że tak cicho może być podczas jazdy motocyklem.
Ponieważ mój deflektor znalazł także zainteresowanie wśród użytkowników innych marek zamieszczam także na tym forum informacje.
Do dyspozycji dwie wysokości 12 i 17 cm a to dlatego że bardzo dużo zależy od wzrostu kierowcy i wysokości szyby bazowej. Zarówno jedna jak i druga szybka nachodzi z przodu szyby motocykla okolo 4 cm. Szerokość szybki mierzona jakby cięciwa miedzy zagiętymi krawędziami to 30 cm, wysokośc łuku to 4 cm (mierzona jakby wysokość miedzy cięciwa a szczytem) rozstaw uchwytów to 18 cm.
Dodam że uchwyty są metalowe cięte laserowo następnie gięte na specjalnych przyrządach. Potem malowanie proszkowe na czarno (specjalna farba poliestrowa do użytku zewnętrznego - stosowana między innymi do felg samochodowych) Dwa pokrętła metalowe z końcówką PCV do regulacji, podkładki metalowo gumowe do montażu na oryginalnej szybie (tak więc szyba oryginalna jest nietknięta). Dociskane jest to do szyby przez tzw docisk z gniazdem imbusowym - pod tym dociskiem jest tzw podkładka metalowo gumowa. Sama owiewka to przeźroczyste elastyczne tworzywo o nazwie PETG o grubości 3mm cięte na specjalnej maszynie w wyniku czego mamy bardzo ładne i gładkie krawędzie następnie ukształtowane termicznie w formie po promieniu pasującym kształtem do większości szyb motocyklowych.
Jak się okazuje deflektory te testowane były przez osoby którzy już to nabyli przy prędkościach nawet 180 km/h i na długich trasach 4000 km. Oczywiście odczucia pozytywne.
Tak więc jeżeli masz problem z nadmiarem wiatru i owadów na kasku czy odzieży to na pewno mój deflektor "rozwieje" to od Ciebie, zważywszy na to że to już sprawdzony produkt.
Koszt to 100 zł + 10 przesyłka.
Zainteresowanych proszę o kontakt na priv lub email. [email protected]
Tak to wygląda na różnych motocyklach - kliknij
Pomysł fajny, wykonanie fajne a do Twojego moto też jak najbardziej. Mam od sierpnia to cudo w wykonaniu założyciela tematu i muszę powiedzieć że chroni od wiatru bardzo dobrze. Mam wersję 17 cm czyli wysoką. Dużo więcej daje niż turystyczna szyba, tzn mam to założone na turystycznej i tera to moja XJ-ta wygląda prawie jak jakieś Varadero czy cuś :buttrock:
jazda motocyklem to najprzyjemniejsze co można robić w ubraniu ;)
  • 2 tygodnie później...
I o to chodzi. Sam z tym jeżdżę i jest o niebo lepiej. Nawet przy 120 nie zamykam szybki w kasku. A najlepiej widać o zmroku jak jest dużo owadów - poprostu wyrzuca te lżejsze jakby przed szybą a te cięższe niestety placek na szybie deflektora.
Tak więc polecam, zadowolenie 100 %. Odpowiednia kombinacja wysokości szyby bazowej i szybki deflektora i pełny :biggrin: i :crossy:
  • 3 tygodnie później...
Panowie
Sezon zbliża się wielkimi krokami a i pewnie zapotrzebowanie na deflektorki tez się pojawi większe.
Tak więc należy pomyśleć o tym sezonie i już dziś zapisać się na deflektorek.
Akurat do rozpoczęcia sezonu przygotuję seryjke. Chcę wiedzieć ilu będzie chętnych bo na bieżąco nie dam rady zrobić więcej sztuk. Nie chcę takich sytuacji jak bywało w tamtym roku że ktoś zamówił na tydzień przed trasą i wtedy nie wiadomo czy dojdzie na czas czy nie itp.
Tak więc jeśli jest ktoś chętny piszcie na email: [email protected]
Zdecydowani od razu podają jaka wysokość szybki i adres do wysyłki. Zapisze na listę i będziemy działać - jak się uzbiera parę osób.
Pzdr
  • 1 miesiąc temu...
  • 9 miesięcy temu...
  • 1 rok później...
  • 1 rok później...
Mam pytanie. Na jakiej wysokości powinna się znajdować górna krawędź szyby lub deflektora? Zakładając normalna pozycję podczas jazdy. Czy ma to być na wysokości brody, nosa, czoła, czy jeszcze wyżej? Nie chciałbym, aby krawędź była na wysokości oczu, bo to może przeszkadzać w jeździe.
Chodzi mi o optymalne dobranie wysokości deflektora do Yamahy XJ 900, która seryjną szybkę ma gdzieś na wysokości mojej szyi. Prędkości przejazdowe najczęściej będą w przedziale 80 - 120 km/h.
