Prawidłowa temperatura silnika
HARPAGAN
Opiszę w skrócie.
Wymieniłem termostaty w 530d i teraz przy mrozach płyn chłodniczy nagrzewa się do 96-98 st C w trasie. W mieście 100st C.
Czy to nie jest za wysoka temperatura? Podejrzewam, że latem wartości te wzrosną.
Edytowane przez KAROLSKI
Bogaci są fajni i w miarę uczciwi.
No jeżeli wymieniłeś termostaty na takie jak mają być to znaczy że jest ok.
Jeżeli masz wentylator na wiskozie to zimą prawie w ogóle nie miele ale latem powinien ładnie zbijać temperaturę.
SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE...
Wymiana odbyła się na oryginalnych termostatach i płynie w ASO BMW.
Właśnie wróciłem z przejażdżki i z ciekawości zajrzałem pod maskę co się dzieje.
Górny wąż do chłodnicy jest gorący a dolny z chłodnicy zimny.
Wentylator na visko był w ruchu i wychładzał płyn.
Tak jak poprzednicy napisali węże powinny być oba gorące po dłuższej jeżdzie co do temp. to w E36 i E39 obojetnie czy disel czy benzyna zawsze wskazówka od temp. na wskażniku powinna być na samym srodku podziałki , przynajmniej ja tak miałem w E-36 benzyna (wenty. wisko) i kumpel w E-39 diesel tez zawsze miał na środeczku podziałki (wenty. normal) co do dokładnej temp. jeśli chodzi o pomiar to nigdy nie mierzyłem bo nie miałem takiej potrzeby
Dziękuje wszystkim za odpowiedź.
Wszystko już ustalone. Auto jak najbardziej ok, temp powinna być ok 100 st C.
Dodam jeszcze że wskazówka w połowie stoi od 75-115 st C, taką ma rozbieżność.
