Problem z Gaznikiem Dellorto 14
GhostRider240400
Witam w mojej gilerze mam zamontowany gaznik dellorto PHVA 14.Od długiego czasu nie potrafie ustawic w nim wolnych obrotów.w ogóle nie reaguje na wkrecanie/wykręcanie sróbki od obrotów i od mieszanki.Motocykl podczas jazdy nie dusi sie, jezdzi normalnie nawet jak sobie te wszystkie sróbki dokręce ,a wiem ze tak nie powinno być.Dotąd mi to nie przeszkadzalo ale mam okazje kupic nowy gaznik Dellorto 17 i mam pytanie czy zmiana gaznika cos da?Czy mozliwe ze po przebiegu 25 tys km tamten stary gaznik juz poprostu sie zużył i dlatego nie reaguje?Prosze o pomoc Pozdrawiam
Niewiem czy tak powinno być ale pod tymi płytkami na zaworze membranowym jest delikatny przeswit
Tak nie powinno być, spróbuj zassać przez nią, jeśli puści powietrze to jest do wymiany, spróbuj przewrócić membranki..
Prawie na pewno masz gdzieś lewe powietrze albo w ogóle nie masz filtra powietrza. Zmiana gaźnika na większy może tylko pogorszyć osiągi. Dowiedz się czy miałeś sprzęt blokowany na gaźniku i ewentualnie poszukaj większej dyszy głównej jeśli tak.
