Sprzęgło cr 250
Szoti
witam pękł mi bloec od sprzęgła.. tu gdzie sie nakłada sprężyne a potem wkręca śrube dałem do pospawania ale nie ma tam jak z bytnio podejsć i po montowaniu znów pękło czy da sie to jakos inaczej skręcić ?
Edytowane przez Szoti
Mógłbyś to pokazać na jakiejś fiszce czy innym schemacie ? Będzie łatwiej, ale skoro już raz po spawaniu pękło to raczej skłaniałbym się już przy kupnie nowego/używanego elementu. Szkoda czasu i nerwów jeśli się okaże że będzie pękać co chwile
Dodaje fotke bolczyk zaznaczony na fot. Pękł na samym dole. z tego co widze to jest opcja dania śruby na wylot i skręcenia ale boje sie tego zrobic bo troche fuszera a poztatym jak sie rozpadnie w silniku to koniec.
http://w366.wrzuta.pl/obraz/4f6vp9vDExd/b08779ebe5a1f50b
  • 2 tygodnie później...
Mogles dorobic na szybko uniwersalny sciagacz do zabieraka sprzegla. Nie potrzebnie wlozyles tam przecinak czy tam wkretak :) Spotkalem sie z identycznym przypadkiem. Wymieniono na drugi. Problem w tym ze drogie to moze byc .
