Jak domyć felgi
Krempy
No nic, dzięki za radę.
Naciskam starter... Jeszcze kominiarka, rękawice, kask. Ruszam, opada zmęczenie i złość.
Zostawiam za sobą świat pełen zawiści, krzywd, raniących niedomówień...
Bo Moja ulubiona pozycja? To pozycja za kierownicą motocykla...
Chodzi o to miejsce, gdzie styka się zębatka z łańcuchem, a nie z drugiej strony.
chyba chodzi o to, żeby nie bryzgało na felgi. Ja pryskam obie strony
No nic. Na pewno następnym razem zapytam co polecicie ;) . Teraz mi powiedzcie co jaki czas smarować. Bo ja już sobie zaplanowałem co 300km, ale może się mylę i powinienem smarować częściej.
Kolego krempy, ja polecam smary bel-ray (biały), valvoline (biały) oraz motul road plus.
valvoline najlepiej cenowo wychodzi :lalag:
a trzyma się jak głupi, tak samo jak pozostałe dwa.
smaruj zaraz po skończonej jeździe, wtedy łańcuch jest ciepły i smar lepiej dociera do orignów.
ja smaruje raz na ok. 300km czyli co tankowanie do pełna, a felgę myję raz na 1000-2000km bo niema większej potrzeby.
i nie naciskaj tego dynksa (dyszy) na maxa, tylko delikatnie a wtedy nie rozbryzgasz smaru na pół motocykla :icon_razz:
a tak po za tym kardan to kardan :notworthy:
A ja smaruję tak jak Ania. Tylko że bez rękawiczek
jeśli nie jesteś amatorem lateksu to raczej nie przejmowałbym się ;]
Edytowane przez Szynka
A co powiecie o smarowaniu łańcucha Hipolem przekładniowym ? Smarowałem w trampku jakimś motulem albo castrolem w sprayu, niestety piach się do łańcucha lepi okrutnie.
Edit: było już o tym na forum, generalnie poleca się. Został mi litr prawie oleju castrola do kardana po dewilce, trzeba będzie go zużyć w sezonie do smarowania łańcucha :bigrazz:
Edytowane przez math1982
Dzięki Panowie za pomoc. Wypróbuję i napiszę czy działa.
Edit: Noo Panowie! Rewelacja. Penetranta nie mogłem znaleźć więc wziąłem spray do mycia kuchenki. Nazywa się W4 czy jakoś tak. Świetnie sobie radzi z brudem.
Właśnie miałem pisać o płynie do kuchenki/łazienki ale widzę że sam na to wpadłeś. :clap: Bajer ten płyn jest, tylko uważaj na dłonie bo to kwas i niszczy skórę. Czuć śliskie palce po tym. Patent odkryłem w UK jak robiłem na kuchni, tylko że tam mieliśmy koncentrat w bańkach 5L. Zmywał wszystko.
MotorcycleStorehouse Dealer.
(...) uważaj na dłonie bo to kwas i niszczy skórę. Czuć śliskie palce po tym. (...)
To znaczy, że zasada, a nie kwas.
Nie rozumiem czemu ludzie nie doceniają benzyny ekstrakcyjnej. Nie niszczy lakieru, szybko paruje, więc nawet wylana na gumę może zostać zdmuchnięta w sekundę, usuwa bardzo dobrze tłuszcze. Jedno przetarcie ręcznikiem kuchennym z benzyną, drugie suchym i felga czysta i odtłuszczona, nic się do niej nie lepi.
Co do smarowania - znam prostą zasadę: jak rolki zaczynają błyszczeć. Po smarowaniu robią się znów matowe. W całym sezonie wyszły mi trzy zabiegi.
a ja robię od zawsze tak i nie mam problemów z felgami.
Po przyjezdzie wieczorem (łańcuch ciepły) pryskam elf moto (mają teraz nową formułę piankową i jest bardzo tani) od wewnętrzej strony łańcucha pod wahaczem. Dodatkowo daje chusteczke higieniczna na plug, zeby przypadkiem nie psiknac po nim.. obroce raz kolem, spryskam caly lancuch i zostawiam do rana.
Dzieki temu ani nic nie chlapie, ani nic sie nie przykleja. Przez cala noc preparat grawitacyjnie splynie miedzy o-ringi w lancuchu (bo jest smarowany wewnetrznie od gory) i naprawde swietnie trzyma.
Smaruje wtedy, gdy widze ze trzeba.. np gdy smar zaczyna znikac z lancucha i jest go mniej niz 30% na oringu(latwo to sprawdzicz na o-ringach gdy pojawia znika czern i pojawia sie oryginalny kolor lancucha).
a co do czyszczenia, to... benzyna ekstrakcyjna najlepsza :) wylewasz delikatnie na szmatke, obsmarujesz felge i po temacie. Ja myje felgi raz na miesiac i w sumie caly czs wygladaja jak czyste.
Edytowane przez Tazzman
www.motoautostrada.pl zobacz co robią dla Ciebie inni motocykliści
