honda cb 750 four - odma
tato81
Witam kolegów. Czy ktos może mi podpowiedzieć w takiej oto kwesti. Z pokrywy zaworów wychodzi mi taki oto gumowy wąż (zaznaczone na zdjeciu na czerwono) Czy jest to tak zwana odma? Jeżeli tak to czy po rozgrzaniu się silnika i przejachaniu kilku kilometrów maja prawo z tego węża wychodzić spaliny? U mnie tak właśnie sie dzieje. Przejade pare kilometrów, zsiadam z motocykla i obserwuje jak u wylotu tego węża zlikalizowanego u dołu motocykla pod akumulatorem leci biały dym.
http://img560.imageshack.us/i/1969hondacb750four13.jpg
Edytowane przez tato81
W tamtym okresie wąż odmy był drugim końcem zamontowany do atmosfery jak kominy Huty Katowice i nikomu to nie wadziło a lekki dym też nie świadczy o awarii.
Jeżeli Ci to przeszkadza możesz go doprowadzić do dolnej części obudowy filtra powietrza.
Jak najbardziej wporzo. TYlko że - to nie spaliny a parujący olej - swoją droga jaki masz olej? i teraz w zmine dni będzie więcej tego białego bo jak zimny silnik odpalasz, to w środku się skrapla woda, miesza z olejem, i jak olej rozgrzany to paruje.
Jakkolwiek odma powinna byc raczej podłączona do ariboxa, a nie prosto w dół.
Prywatnei nie polecam jeżdżenia w zimnym - ja dojeżdżałem do pracy i przymrozki o 7 rano plus trasa tylko 10km nie wystarczały do rozgrzania silnika - efekt po dwóch sezonach - wysoka konsumpcja oleju (prawdopodobnei pierścienie do roboty).
I jezeli to twój silniczek to gratulacje. Pięknie zrobiony.
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
Dopiero w 1976 roku model CB750Four miał wąż odmy (TUBE C, BREATHER) podłączony do obudowy filtra powietrza.
Opisany tutaj motocykl to model K0 i odma jest otwarta.
Notabene w moim CB250G/74 też jest taka ale ja ją przedłużyłem aż w okolice małej zębatki łańcuchowej i teraz nie muszę smarować łańcucha :biggrin: .
Można co prawda poszukać górnej części obudowy filtra powietrza z modelu 76 i po problemie (przynajmniej do karteru nie będzie się dostawał żaden pył z jezdni) podczas pracy silnika.
No tak zdjęcie ktore załączyłem przedstawia K0 (to nie silnik mojego motocykla), ja natomiast posiadam K4.
Mało istotne ponieważ model K4 ma taką samą głowicę oraz obudowę filtra powietrza jak K0.
Dlatego pisałem "raczej" bo nie byłem pewien, ale wiem skądinąd że w większości motocykli odma jest podłączana do airboxa.
A co do smarowania łańcucha - no w końcu CB750 miała automatyczną olejarkę fabrycznie na przedniej zębatce.... :)
