Szoti Opublikowano 31 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2010 Witajcie. to tak musze rozpołowić crke ale nie moge odkręcić sprzęgła "śruba na klucz 27 " robpołowie silnik bez sciągania sprzęgła ?? jak nie to dopiero w czwartek będe miał dojscie do klucza pneumatycznego. dobra juz odkręcone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowytzrdt Opublikowano 31 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2010 (edytowane) silnika nie rozpołowisz bez odkręcenia sprzęgła.tutaj masz klucz do kosza sprzegłowego nie polecam blokowac go jakimiś rurkami i kluczami bo mozesz cos uszkodzić http://www.moto-akcesoria.pl/klucz-do-sprzegla,p,11690 nie zauważyłem że juz odkręcone :/ Edytowane 31 Października 2010 przez nowytzrdt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szoti Opublikowano 1 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2010 nie szkodzi kolego klucz zamwiłem bo bez klucza to katorga.. a porzy okazji można zniszczyć kosz ; / DZIĘKI! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tm85 Opublikowano 1 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2010 Wystarczyło zrobić ze starej tarczy i kawałka płaskownika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szoti Opublikowano 1 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2010 trzeba było mieć starą tarcze; )) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 3 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2010 No właśnie. U Nas w Polsce tarcz się nie wymienia, za to daje się grubsze podkładki pod sprężyny. :icon_mrgreen: Czasem przy odkręcaniu można się sporo namęczyć, a potem okazuje się że lewy gwint jest na wałku. :banghead: To dopiero lipa. Zimą w Harrym muszę zdjąć sprzęgło, na samą myśl robi mi się słabo. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szoti Opublikowano 3 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2010 heeheh :D ja jakos odkręciłem ; ) ale wiecej tak nie praktykuje : P zamówiłem klucz ; ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
G3d Opublikowano 4 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2010 Pneumat is the way to go :) My ostatnio CR125 rozkladalismy i skladalismy pare razy pod rzad [hahah ;)] i pneumatem to tylko bzyk i gotowe :) Chociaz jak raz dobrze zlapala podkladka [zuzyta] to pneumat tez sie pomeczyl. Tak czy siak on sie pomeczyl, a nie my ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
