Wkrecanie sie na obroty.
Kajakk
Witam.
Mam problem z obrotami w mojej Aprilii RX.
A mianowicie... Postanowilem wyczyscic dysze w gazniku, złozylem wszystko ok i teraz gdy odpalam wkreca sie na max obroty i nie chce z nich zejsc. Dodam, ze śrubkę od obrotow mam cala wykrecona i nic to nie daje... Jaka moze byc tego przyczyna?
Pozdrawiam :)
Jest to gaznik Dellorto 17.5mm, nie wiem czy mechaniczny czy podcisnieniowy. Przepustnica sie raczej nie zaciale, bo jak wsadze palec od strony wlotu filtra powietrza to czuje, jak chodzi. Ssanie wraca. Dysze przedmuchałem, a gaznik z wierzchu wyczyscilem paliwem z olejem.
ok juz wszystko dziala.
Teraz mam inne pytanko. Chodzi o regulacje mieszanki w gazniku.
Śrubka bardziej dokrecona - gorzej sie wkreca, szybciej schodzi z obrotow, bardziej dymi.
Śrubka mniej dokrecona - lepiej sie wkreca, gorzej schodzi, mniej dymi.
Czy jest tak jak napisalem, czy inaczej?
to jest skład mieszanki
działa dokładnie jak opisałeś
wykręcając zmniejszasz dawkę
na rozgrzanym silniku wykręć tą śrubę na 1,5 obr, ustaw obroty jałowe i pojeździj 15-20km , sprawdź kolor świecy , jak kawa z mlekiem jest ok , okopcona za dużo paliwa, wpadająca w biały za mało
to tak na odległość
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Ogolnie mam troszke inny sposob regulacji, wyreguluj w taki sposob zeby motocykl jak najszybciej wkrecal sie na obroty i zeby najomcniej ciagnal na poszczegolnym biegu pozniej pojezdzij i tak jak enduromaster pisze, sprawdz kolor swiecy, jak bedzie ok to zostaw.
