Kartery, gniazda łożysk
3lement
Witam ! Jak zwykle problem ;-] , mianowicie mam problem z tokarzem ...hehe... chodzi mi o to ze sa "wybite" gniazda łożysk wału korbowego, wiec łozyska sa lużne w gniazdach i mam problem czy wstawic pierścienie w karter jakies stalowe czy z aluminiu (cos podobnego materiału jak karter) . Mi sie wydaje ze raczej powinno sie wprasowac pierscienie z materiału takiego jak karter zeby po nagrzaniu silnika niesciskały łozysk. Tokarz kótry ma to robic (niby dobry) mówi ze wstawiłby stalowe i już sie niepopsuja i ze bedzie git !!! Co wy o tym myślicie ??? jak wy postepujecie w takich sytuacjach z popsutymi gniazdami ??? Pozdrówka i czekam na odp.
Ja tez mam ten sam problem!!! Czeka mnie to za rok!!!!
Ja bede chyba eobil tak jak sie robi w SImach do których Ciezko o kartery
Czyli CYNOWANIE Lozysk!!!!
Podobno to sie sprawdzA!!!
BYŁO:
-kilka MZ--> Kawasaki ZXR 400-->VFR 750 streetfighter-->Honda Vfr 750 rc 36 I 92r.
JEST:
-Honda VFR 750 rc36 I 90r.
czeee
nie kombinuj z zadnymi wynalazkami aluminio - podobnymi ..... najlepiej wstawic tuleje stalowe i po kłopocie ..... a o "sciskanie " łozysk nie musisz sie martwic przeciez one tez sa wykonane ze stali :D raczej przypilnuj zeby tokarz zachowal dobre pasowania bo jak spieprzy to tuleje bedą sie luzowac pod wplywem temperatury i powybijają jeszcze bardziej otwory w karterach :D
pozdrawiam herflik
aker-mozesz podac nr tego loktite? ja mam w domu 270 ktory pujdzie pod storzek sprzegla ale niewiem wlasnie czy moze byc na lozyska, niedowierkom powiem ze tych specyfikow uzywa sie min. w maszynowniah okretowych i gwarantuje ze niejest to jakies mierne rozwiazanie
Usługi IT - www.tricori.com
Może to się komuś jeszcze przyda :
Kleje rekomendowane m. in. do wklejania łożysk
1. dla luzu osiowego do 0,1 mm i temperatury 150 st:
Loctite 603
2. dla luzu osiowego do 0,15 mm i temperatury 175 st
Loctite 468
3. dla luzu 0,5 mm i temperatury 150 st
Quick Metal™ 660 z Aktywatorem 7240
opisy : http://www.loctite.pl/int_henkel/loctite_p...%2D%20Adhesives
