Motorynka przegrzewa się po 10 min jazdy
fabek
Otóż moja Motorynka przegrzewa się po 10 min jazdy. Po 5 min odpala, żeby za 5 min znowu zgasnąć. Myślę, że to wina świecy, która ma że tak powiem "czerwony dół"- to co siedzi w silniku, gdy świeca przykręcona jest. I tu moje pytanie. Czy jak zmienie świecę z 75 na 100 ciepłoty to będzie lepiej? Jakie będą skutki?
Nie wiem jaka motorynka, komar o ile pamiętam miał świece iskry F80. Kolor elektrod powinien być rudawy. Problemy z przegrzewaniem w komarze miałem tylko latem w temp w okolicach 30st jak śmigałem po lesie jak gdzieś mi tam zgasł to musiałem czekać z 20minut i potem normalnie mogłem dalej jeżdzić :)
Zwykła motorynka to zakładam że Romet Stella.W czasie jazdy tym bardziej w takich temp. nie powinna się przegrzewać. Co do świecy to bym chyba nie kombinował tylko włożył zalecaną(chyba F80) jeżeli kolor elektrod jest taki jak powinien to raczej nie masz za ubogiej mieszanki,może masz źle ustawiony zapłon że Ci się przegrzewa albo za dużo chodzi na postoju ;)
Kolor jest coś w tych barwach, a motorynka odpala jakoś tak po 2 min, bo przecież z zegarkiem w ręku nie jeżdżę. A ile kosztuje taka świeca f95?
Kurcze, teraz się prawie w cale nie przegrzewa, w wakacje jak były dosyć wysokie temp, to się przegrzewała. Ale ostatnio mi na deszczu przerwała, omg...
ja juniorowi wsadziłem 95 bo latem po dłuższej jezdzie mu 80 siadały,a na 95 jezdził i niezdychała.gaznik masz raczej oki,śruba składu tak 1.5 obrotu wykręcona od maxa powinna być.a zapłon ile przed to niepamiętam już.nieodbija ci kopniaka?a komprecha jak?
na deszczu mogło wody załapać na fajke
Nie odbija kopniaka, a z komprechą nie wiem o co chodzi, bo ja przy motoronce nie grzebie tylko mój sąsiad-mechanik :)
czy ma kompresje tzn czy kopniak leciutko wał obraca czy stawia opory,a sąsiad mechanik i co?niedał rady motorynce?
Aaatam ceglasty kolor. To nie tak. Świeczka powinna być w odcieniu szarości lub "kawy z mlekiem". W silniku 2T raczej kolor bliżej kawowego niż szarego.D o tego pierścień-krawędź gwintu powinna być czarna.
Potrzebujesz zimniejszą świecę, jeśli nie znasz oznaczeń to możesz je poznać po konstrukcji. Świeca gorąca ma wysunięty izolator i elektrodę do komory spalania, znajduje się w centrum wybuchu i jest oddalona od obsady świecy. Świeca zimna ma krótki izolator i elektrodę, bliżej obsady świecy dzięki czemu nie jest w centrum wybuchu a do tego jest bliżej obsady z której świeca czerpie chłodzenie, czyli z korpusu świecy i głowicy.
Nie myl krótkich i długich świec ze świecami o długich gwintach. Gwint musisz mieć zawsze krótki,tak jak świece do silników 2T.
Poza tym coś mi się zdaje że masz zbyt ubogą mieszankę. Zniszczysz silnik bardzo szybko na takich ustawieniach. Zimą może być problem z odpalaniem. Podnieś iglicę o jeden ząbek.
Edytowane przez qurim
MotorcycleStorehouse Dealer.
