Shinigami Opublikowano 11 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2010 Na początku miałem powiedzieć, że to sprzęgło ale wtedy to 80 ciężko by było osiągnąć. Gdy sprzęt zapala dobrze na zimno bez ssani a je posiada to też nie jest dobrze, zwykle to oznacza bogatą mieszankę. Wykręć świece, sprawdź kolor i jeśli są czarne to prawie na pewno jest za bogata. Pamiętaj też o wadze maszyny. CBR ma chyba 110-120KG a to cacko prawie 140 na sucho a przy takiej mocy każdy kilogram robi różnicę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dorian_pl Opublikowano 11 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2010 No świece właśnie takie czarnawe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 11 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2010 Tak powinna mniej więcej wyglądać dobra http://image.fourwheeler.com/f/9221877/129..._spark_plug.jpg może ciut ciemniejsza. Śrubokręt w łapę i reguluj. Musisz mu dostarczyć więcej powietrza. Jak przekręcisz śrubkę składu mieszanki i obroty trochę wzrosną to znaczy, że dobrze kombinujesz. Jak już kręcenie spowoduje obniżanie albo brak zmian to w zasadzie trafiłeś ustawienie. Wsiąść, przejechać się i sprawdzić efekty. Regulujemy tylko na ciepłym silniku. Jak czegoś nie wiesz, nie rozumiesz to poszukaj poradnika. Tam będzie syćko jak na dłoni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dorian_pl Opublikowano 11 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2010 No będę regulował ten gażnik. Powiem wam jak zrobię, jak efekty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krempy Opublikowano 11 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2010 dorian_pl napisał: Ważę 80kg. 80kg i 13lat? Ja ww Twoim wieku to może 50 ważyłem. ;D Naciskam starter... Jeszcze kominiarka, rękawice, kask. Ruszam, opada zmęczenie i złość.Zostawiam za sobą świat pełen zawiści, krzywd, raniących niedomówień...Bo Moja ulubiona pozycja? To pozycja za kierownicą motocykla... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dorian_pl Opublikowano 11 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2010 (edytowane) Nie wiem dlaczego pisze tutaj 13 lat... Ja mam 15 lat, teraz będziesz szedł 16 rok. Edytowane 11 Września 2010 przez dorian_pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 11 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2010 Shinigami napisał: Tak powinna mniej więcej wyglądać dobra http://image.fourwheeler.com/f/9221877/129..._spark_plug.jpg może ciut ciemniejsza. Śrubokręt w łapę i reguluj. Musisz mu dostarczyć więcej powietrza. Jak przekręcisz śrubkę składu mieszanki i obroty trochę wzrosną to znaczy, że dobrze kombinujesz. Jak już kręcenie spowoduje obniżanie albo brak zmian to w zasadzie trafiłeś ustawienie. Wsiąść, przejechać się i sprawdzić efekty. Regulujemy tylko na ciepłym silniku. Jak czegoś nie wiesz, nie rozumiesz to poszukaj poradnika. Tam będzie syćko jak na dłoni. Niestety sie nie zgodze. Regulacja skladu sruba mieszanki podstawowej nic tu nie da, poniewaz to sprzet w ktorym prawie caly czas odkreca sie manetke do konca - czyli sklad mieszanki ustala dysza glowna. Jesli jezdzisz wolniej to ustawienie iglicy. Proponuje nie grzebac nic przy gazniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brys Opublikowano 11 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2010 Kompresję mierzył? Czarna świeca to może też być objaw podpijania oliwy. Kolega miał taką i mu leciała 110 km/h, może trochę lepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dorian_pl Opublikowano 12 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 Panowie na chwilę obecną nic nie wymyślimy. W środę prawdopodobnie moto już odbiorę od znajomego wyregulowane i zobaczymy. Jak nic nie pomoże będziemy myśleli dalej, jednak jestem dobrej myśli. Pozdrawiam i dziękuje! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
