Chromowanie, miedziowanie, niklowanie, cynkowanie ...
galwanizer
Oki, mam do odświeżenia kolektory wydechowe mojej cebulki. To jest gruba ścianka, stalowa rura, troszkę ją rdza żre, chciałbym je zrobić na cacy... (wyrównać, pochromować, etc)
o, tak to wygląda: http://www.bikepics.com./pictures/1150994/
Jakieś propozycje cenowe?
Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę.
rozumiem, że to będą 4 rury, bez tłumików?
Czy są duże wżery, czy tam jest rura w rurze, czy sama rura, czy to są łączone rury czy osobno?
Wżery niewielkie (trochę po wewnętrzej stroni kolanek), 4 rury osobno, wydaje mi sie że jest to tylko gruba ścianka.
Ale nie ma pośpiechu -renowacja to najszybciej zima :)
  • 2 tygodnie później...
  • 3 tygodnie później...
Zamieszczam foto stanów surowych i finalnych:
1. miedziowanie
http://i55.tinypic.com/2cmvxon.jpg
2. chromowanie (dla przykładu jedynie po szlifie - bez polerki po miedziowaniu)
http://i55.tinypic.com/mht44w.jpg
Postaram się jeszcze o stare, skorodowane aluminium do przedstawienia ..
Przepraszam że tak długo - mam teraz sporo pracy i zaglągam tylko na pocztę - [email protected] i tam najlepiej kierować pytania do mnie... Tzn wydech jest świeżo po chromowaniu? czy jak to jest? schodzi sama warstwa chromu czy wraz z niklem od stali??
