Regeneracji nicasilu w 4t
Witam.
Po rozebraniu silnika w mojej Husce zauważyłem, że jest lekko przytarty nicasil w dwóch miejsach po przekątnej. Jako, że robie sprzęta dla siebie to postanowiłem nie odwalać druciarni i chce zregenerować nicasil w swoim cylindrze, bo nowego cylindra jakoś nigdzie znaleźć nie mogę. No i stąd mam pytanie do Was. Gdzie polecacie wykonanie takiego zabiegu? Konkretne firmy i oferty mile widziane. Co sądzicie o nicasilu czeskim? Bo z tego co widzę, jest zdecydowanie tańszy od angielskiego. Jak z jego trwałością? Ile tłoków na nim przelatam w mojej 450 przy sumiennym serwisie? Nie ukrywam, że koszt jest dla mnie ważny, ponieważ robię cały silnik i niemała suma już mi się uzbierała. Z góry dzięki za podpowiedzi.
Pozdro :buttrock:
Nowy cylinder do 4T kosztuje około 900 zł więc raczej niema sensu odnawiać tej powłoki. Zapytaj w Olek Motocykle, sklepie motox, i ewentualnie w ASO.
Czeski nicasil jest tani ale kiepski, bywały przypadki że się łuszczył, bardzo szybko przecierał etc.
Generalnie szukaj nowego cylindra, jeśli naprawdę nigdzie niema to wtedy oddaj do regeneracji.
Anglia/Belgia/Włochy>Niemcy>Czechy
  • 2 tygodnie później...
Sory za post pod postem, ale inaczej nikt nie zwróciłby uwagi na ten temat ;)
A więc tak wygląda mój cylinder, może da się jeszcze odzyskać chociaż selekcje D? Siedział w niej tłok nominalny, nigdy nie zmieniany od nowości. Te rysy są niewyczuwalne pod palcem ani nic z tych rzeczy, tylko taki ślad jest widoczny. Czy to już jest nicasil zjechany do aluminium?
http://bikepics.com/pictures/2049930/
http://bikepics.com/pictures/2049932/
http://bikepics.com/pictures/2049933/
http://bikepics.com/pictures/2049937/
Najlepiej jedź do jakiegoś dobrego mechanika niech Ci ten cylinder zmierzy średnicówką wtedy będziesz wiedział jakiego tłoka wsadzić i niech oceni stan tego nicasilu. Może wystarczy tylko prze honować cylinder.
