Czy wymieniać swiece przed regulacją gaźników?
zx9r99
Witam.
Kupiłem motocykl Kawasaki ZX9R. Trochę mi się on dławi. Moje podejrzenia padają na świece i gaźniki.
Pytanko moje:
Co lepiej będzie zrobić najpierw. Wymienić świece czy czyszczenie + synchro gaźników? Czy nie będzie to miało raczej wpływu?
Myślę, że moto dostaje zbyt bogatą mieszankę bo kilka razy zakopcił lekko na czarno.
Czy jeżeli wymienię jutro świece i po np 200 km zrobię gaźniki, świecom przez ten czas nic się nie stanie? Wcześniej nie uda mi się zaklepać terminu na gaźniki.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc. :)
Świecie powinieneś zmienić przed serwisem gaźników. Jakiekolwiek malfunkcje układu zapłonowego "sfałszują" pomiar i regulację gaźników.
Być może po wymianie świec Twoje problemy z dławieniem znikną.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Wydaje mi się, że gdyby się dławił przez świece to i by strzelał, a o tym byś napisał. Kiedy ci się dławi przy ruszaniu czy na wyższych obrotach w czasie jazdy?
Świece wymieniłem, faktycznie przed wymianą czasami strzelał, ale rzadko.
Dławi mi się na wyższych obrotach. Do tego czasami traci moc - ja odkrecam manetkę a obroty spadają. I do tego teraz pojawił się kolejny problem - jak przejadę kilka km motocykl gaśnie i nie chce odpalić. Zapala dopiero po dłuższej przerwie i to też z wielkim trudem. Dziwię się bo jak go kupiłem przejechałem ponad 170 km i nie gasł a teraz nie mogę przejechać pięciu. Gasł też przed wymianą swiec.
Może jakieś pomysły? Na serwis gaźników udało mi się wkleić na poniedziałek.
Witam.
Pytanko moje:
Nowe świece powinno się wkręcić po wyczyszczeniu gaźników przed końcową regulacją (synchronizacją).
W Twoim przypadku liczyłeś na cudowne uzdrowienie silnika ale niestety nie wyszło.
MI to wygląda na problem z modułem. Sam to przerabialem i objawy miałem podobne. U mnie dodatkowo jak zgasł to wcześniej znikało ładowanie efekt był taki, że motor gasł i jednocześnie padał akumulator. Ale co ciekawe wystarczyło poczekać około godziny i motocykl odpalał i można było jechać dalej. Jeżeli masz podobnie to stawiam na moduł.
Myślę że jeżeli masz założony filtr paliwa, a gaźniki wcześniej zachowywały sie prawidłowo to raczej nie ich wina. Aczkolwiek serwis im też nie zaszkodzi.
