KDX 125 amortyzator!
BoMbA105
Witam! Mam problem z tylnym amortyzatorem, W Kawasaki KDX 125, nie wiem o co chodzi mam go dopiero 3 tyg. czy taki powinien być? :icon_eek: składa się bardzo do dołu,moze da się dobrać jakis od innego motocykla? Oraz mam problem z olejem, kupiłem go jak wspomniałem wyżej ok. 3 tyg. temu i olej w silniku był koloru białego, spusciłem, wlałem nowy i zrobiło się to samo, olej jest biały :banghead: . Proszę serdecznie o pomoc w tych dwóch sprawach....
Bierze płyn chłodniczy? To na pewno to, chyba że poprzedni waściciel to naprawił i dobrze skrzyni nie wypłukał.
motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06
tak bierze ale nie za wiele, no ale zawsze cos... myśle ze cos z pompą wody ? hmm... a z tym amorem ? da się jakos oleju dolac zeby był twardszy ??
Edytowane przez BoMbA105
sprawdzę pompe wody, myślę ,że to uczelniacze poszły. Tylko mógł by mi ktos podpowiedziec od jakiego motocykla pasował by Amortyzator ? Od kdxa 125 nie moge nigdzie znajsc i jest bardzo cięzko!
Sprawdź to co enduromaster pisze, ewenutalnie jak ci to pomoże to od starszych kx'ów 125 moze cos podejdzie. Popytaj gości, niech ci daja wymairy i mierz swojego.
Tzn siadam na motor, i amor idzie do dołu, jak się wjedzie w jakis dół to juz całkowice dobija, że porażka mam ustawioną tą regulacje na najtwardszą i nic :banghead: i motor przez to jest troszke niżej niz powinien
buja troche na bok, a co do pompy wody wyjąłem simering, jest on zepsuty i moje pytanie się nasuwa czy nie wiecie gdzie taki dostanę? np. u mnie w okolicy nie ma ;( wygląda tak:
http://img228.imageshack.us/i/zdjcie0023jr.jpg/
http://img693.imageshack.us/i/zdjcie0024cc.jpg/
Idź do hurtowni łożysk a na pewno dopasujesz tam. Zresztą olek motocykle i zmówisz bez problemu
